Öl im Diesel !
- Lüneburger
Holderbusch
kann Ölpumpen einstellen und prüfen.Mischung fahren geht garnicht.
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Fax : 07191-20236
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Fax : 07191-20236
- Lüneburger
- Lüneburger
Mit dem Diesel in der Mischung ist dringendst abzuraten. Das Öl würde zwar die Laufbahn etwas schmieren aber die Pleuellager und die Kurbelwellenlager würden leer ausgehen und es dir schnell "danken".
wie hast du denn geprüft, dass die nicht fördert?
die gibt im Normalfall alle 30 Umdrehungen einen kleinen Tropfen Öl auf die Reise durch die Schmierstellen. Das ist mit der Kurbel oder mit auge fast nicht nachvollziehbar. Schick die Pumpe auf den Prüfstand.
Du schreibst der läuft. Mit ner defekten Ölpumpe geb ich dem Motor keine 2 Minuten. Experimente sind zur besseren Erhaltung des Motors dringendst zu unterlassen.
Ich hab meine vom Holderdieter (holderschlepper.de) einstellen lassen und bin sehr zufrieden. Sehr netter Zeitgenosse.
Ich wollte mir auch noch eine auf Reserve hinlegen aber der Dieter meinte die gehen nicht kaputt und könnten so wie ich es verstanden habe immer wieder nachgestellt werden.
Zweitaktöl im Diesel schmiert nur die Kraftstoffanlage.
Wird das Gemisch eingespritzt verbrennt das Öl genauso wie der Diesel.
Es kommt nichts an den Schmierstellen an.
Im Benziner wird das Öl in den Gemischbläschen mitgerissen, der Krafstoff verdunstet, dabei fällt das ÖL aus bzw. benetzt die Bauteile.
"Wenn er leer= trocken gefahren wurde, auch mal präventiv das Pleuellager/Kurbelwelle prüfen.
Neue Pumpe bei ebay: Funktion nicht garantiert. HIlft Dir nicht weiter. Musst Du eh prüfen lassen. Wo ist der Gewinn?
Pumpe prüfen und einstellen lassen, alle leitungen und Tank säubern. Und dann bei der Montage ordentlich entlüften..
