Er will und will einfach nicht anspringen....
Dichtungspapier bekommst du beim Kfz Zubehörhandel oder in jeder Moped.- bis Panzerwerkstatt.
Nimm 0,5 mm oder gleich mehrere Stärken, dann hast du Vorrat.
Deckel abnehmen, reinigen - Dichtungspapier auflegen, eventuell mit doppelseitigem Klebeband an 2 Stellen fixieren - mit etwa 12 mm Stahlkugel und kleinem Hammer die Kugeln durch das Papier in die Bohrungen des Deckels mit leichten Hammerschlägen schlagen bis die Kugeln das Papier durchtrennt haben.
Nun mit dem Hammer durch die Dichtung auf die Außenkante des Deckels schlagen, rundum, bis die Dichtung durchgeschlagen ist, das gleiche auf der Innenkante der Deckelabdichtfläche. Bei Bedarf mit Cuttermesser nachschneiden.
Gruß Josef
Gruß Josef
1 ED 10
1 ED 10
Hallo hallo,
nun lass mal schön Josef47 in Ruhe.
Ist fachlich doch nun wirklich sehr kompetent. Das müssen ihm erst mal welche nachmachen.
Hallo Josef, habe heute in einem anderen Forum mal Deinen HOLDER beim Maiausflug entdeckt. Hut ab. Wunderschönes Teil. Und die schönen Gimmicks, die Du da an Deinem Holder verbaut hast. Ging wozhl ganz schön Zeit bei drauf.
Und ich kriege mein teil noch nicht mal ans Laufen. Bin´s bald satt. Hänge jeden Abend davor und grübel, grübel.
Habe ab dem 20.10. ne Woche Urlaub. Werde wohl nicht umhin kommen den Kühler zu demontieren, um mal einen Blick ins Reglergehäuse zu werfen.
Glaube ist in meinem falle besser als den Rauchgasbegrenzer rauszuschrauben und mit der Taschenlampe reinzuschauen, oder?
Lässt sich das Regelgestänge leicht oder schwer bewegen???? Und wie blockiert der Stift vom Rauchgasbegrenzer wenn der Startknopf gezogen wird?? Hat das Gestänge durch die Feder so viel Spannung, dass sie am Stift vorbeiflutscht und der Stift dann auf sie aufsetzt? Und beim Kurbeln bzw. Starten wird das Gestänge dann wieder nach nach vorne gedrückt, so dass der Stift vom Rauchgasbegr. wieder reinflutscht?
Werde das Prinzip wohl erst verstehen, wenn ich´s aufgeschraubt habe.
Muss ich dabei noch irgendwas beachten?
Was ist denn so ein typischer Fehler im Regelsystem? Ölmangel? Irgendetwas gebrochen? Weiss schon, kann man nie so pauschal sagen stimmt´s?
Kann ich beim Zusammenbau auch Frostschutzmittel einfüllen, oder ist es besser das Wasser über Winter draussen zu lassen?
Ist Frostschutz nicht besser wegen dem Rostschutz im System? Welcher Rostschutz?
Hallo Alex,AlexA. postete
Mit Hammer und Kugel ist doch eine "Wüstenlösung".
guck mal da rein, Verfahren 2 habs für dich ergoogelt http://www.korrosionsschutz-depot.de/pd ... tungen.pdf
Gruß Josef
1 ED 10
1 ED 10
Habs ja gesagt,
der Josef hat es voll drauf.
Sag mal Josef, tolle Lösung für die Batterie hast Du da bei Deinem Holder.
Betreibst Du damit ne Glühkerze????
Wie wirde die denn angeschlossen? Den Plus oben drangeschraubt? Und den Minus auf Masse?
Was für nen Schalter hast Du denn dann dazwischengesetzt?
Woher weisst Du denn dann, wie lange Du vorglühen musst???
Wäre für mich auch noch ne Lösung die in Frage kommt, da meiner mir ja immer die unverbrannten Lunten ins Innere zieht .
Hallo ulilili,
>>> Ja und einen Anlasser, Sitzheizung, Beleuchtung, Blinker, wenn Motor aus =)
>>> Strom von Batterie über Schalter zur Glühkerze - durch den Heizwendel der Glühkerze über Masse zurück zur Batterie fertig =)
>>> Einen Glühanlasschalter vom Golf-Diesel =)
>>> Nach Gefühl, wenn Motor gefroren ist 30-40 sec wenn über 10° 20-30 sec. =)
>>> Das Zündfix wird nicht reingezogen, wer soll da dran denn ziehen? Es fällt aus dem Halter weil's zu dünn ist, zB. ein abgebrochenes Streichholz oder Holzspan, oder Pappe dazwischen klemmen =)
Gruß Josef
Gruß Josef
1 ED 10
1 ED 10
