Kaltstartprobleme B12 Sachs 600
Hallo,ich hatte meine frage unter der falschen rubrik eingestellt
Nun versuche ich es nochmal hier...............
an meinem neu gekauften B12 Bj 1963 habe ich folgende startprobleme:
Nach ziehen und einrasten des starterknopfs am Motorblock
(in Fahrtrichtung an der linken seite)läuft der Motor nach 25-30 Sekunden
vorglühzeit -sofort- an.
Jedoch stirbt er nach 3-4 sekunden wieder ab.(Als ob man den sprit abstellt)
Dieses spiel muss mann 10 mal wiederholen ,bis er sich endlich entschließt
zu laufen.
Im 3. Straßengang läuft er auf der Ebene recht flott,läßt aber bei geringer steigung (gerade so als steigung erkennbar) sofort nach und zwingt mich in den 2 Gang zu schalten.
Woran kann es liegen?
-Dachsenfranz-Ein neuer Holderfreund
zu laufen.
Ausgehen nach Start:
- Halbgas bis dreiviertelgas beim Starten geben, sonst geht er gerne aus,
wenn er kalt ist und Leerlauf eingestellt. Wenn er warm ist, kein Thema.
Und 20W20er Öl auf den Regler.
Mangelnde Leistung am Berg (da er ja sauber anspringt):
Rauchgasbegrenzer zu mager eingestellt.
Rauchgasbegrenzer weiter Herausdrehen. Fausformel ist: Wenn du aus Leerlaufdrehzahl schlagartig Vollgas gibst, soll er leich Schwarzrauchen.
Auspuff ist ausgebrannt und sauber (keine Ölkohle..)?
Hallo Biggi
ich habe heute den Auspuff zerlegt und beim Heizungsbauer ausbrennen lassen.
Danach habe ich ihn mit verschiedenen Werkzeugen ausgekratzt.
Beim einbau habe ich die Endstücke links und rechts mit feuerfestem Dichtungsband (10X2 mm) für Ofentüren abgedichtet.So sauber war er die letzten 20 Jahre noch nicht***
Gestern schon habe ich das Regler öl gewechselt.
Wechsel heißt:
altes raus-neues rein
leider war nicht mehr viel altes drin**
in meinem Messbecher waren nur 0,2L dünnflüssige Ölbrühe.(soll=0,6L)
Vom Vorbesitzer weiß ich nun......
....daran habe ich nie etwas gemacht...
Wie viele Jahre er ohne ausreichende schmierung gefahren ist weiß ich nicht.
Eingefüllt habe ich nun 0,6 l 20W20
Heute abend startversuch
Handgas auf 75 %
Vorglühen 30sekunden mit nagelneuer Batterie
Starterknoppf ziehen und festhalten
Motor springt sofort an
Motor läuft durch das festhalten des Starterknopfes deutlich länger als bisher.
lasse ich den Knopf los will er ausgehen-ich ziehe nochmal und er
fängt sich wieder.
Nach längerem probieren läuft dann mit schwankender
Drehzahl ohne auszugehen.
Den luftfilter habe penibel gereinigt und bis zur vorgeschriebenen Markierung mit
neuem öl gefüllt.
Der Dieselfilter ist bisher noch der alte,da ich noch keinen neuen bekommen konnte.(hole ich sobald als möglich nach)
ISTZUSTAND:
Im 3 Straßengang immer noch wenig leistung
sägen im warmen zustand
Meine frage:
regler durch mangelhafte schmierung beschädigt?
Was ist die Leerlaufdrehzahl?
Ich kann mir ein drehzahlmesser ausleihen(gesteuert über eine reflexionsmarke)
und mal die genauen drehzahlen überprüfen und dann durchgeben.
Ach ja biggi,ob der rauch eher schwarz oder eher weiß ist muss ich morgen noch überprüfen.Heute war es schon zu dunkel...............
Grüße aus Baden
P:S:durch dieses Forum habe ich schon viel gelernt*****
Wechsel heißt:
Handgas auf 75 %
fängt sich wieder.
neuem öl gefüllt.
ISTZUSTAND:
Meine frage:
Grüße aus Baden
nabend
die vorarbeiten sind ja schon mal top
durch einen zu geringen ölstand im reglergehäuse können die schalen des kugelreglers schaden nehmen. einlauf- oder druckspuren vielleicht sogar rostansatz bei zu langer standzeit.
leerlauf- drehzahl ist drehzahl bei standgas ca 850 -950 U/min
die höchst-drehzahl sollte bei ca 2290 U/min liegen
drehzahlen jeweils ohne belastung. also nicht wärend der fahrt nachmessen
es wäre möglich, das die fördermenge der ESP ein wenig nachgestellt werden muß. das würde ich aber erst nach dem filter-wechsel vornehmen.
Gruß thomas
Gruß thomas
Beim Vorglühen Diesel Gedenkminute einhalten, kann beim auf die Uhr schauen
verdammt lange sein.
Bei Vollgas Sägen unter last , kam bei mir von den eingelaufen Reglerschalen , bzw Schlagspuren in den Schalen .
Mein A12 er sägt immer noch im Leerlauf bei kalten Motor , Fehler noch nicht gefunden .
mfg Möller
mfg Möller
Komisch, ihr habt alle den Kugelregler im 12er!? Bei meinem ist ein Regler mit zwei Gewichten verbaut. Angeblich wurde mal ein Austauschmotor verbaut. Was ich sicher sagen kann ist das der Motor schon mal zerlegt wurde. Zylinder hatte aber noch original Mass.
Kalt sägt er, warm nicht wirklich.
Hat eigentlich jemand Bilder von einem Motor der noch nie überlackiert wurde!? So wie er das Holderwerk verlassen hat!
MfG Alex
MfG Alex
- Kontaktdaten:
- Kontaktdaten:
- Kontaktdaten:
