Welle dreht nicht beim H4
Wie H3,H4,H7 usw.
Beim Sachs 96 hab ich das Problem, dass sich das Messer keinen Wiederstand hat, es läuft frei. Woran liegt das? Den Motor hab ich noch nicht ausprobiert, soll laut vorbesitzer aber gelaufen sein. Hat "nur" Probleme mit der Messeraufnahme. Ein Kurbelwellenbruch kanns ja dann nicht sein. Ist da villeicht ne Rutschkupplung oder ähnliches verbaut?
Es ist noch ein Zwischenteil verbaut aber die Welle geht gerade durch.
Holder-Sammler
Beitrag von Holder-Sammler »
Hallo Bastian !
Der H 4 hat eine Fliehkraftkupplung in dem Gehäuse mit den 2 bügel.
mfg timo
Ps : Noch eine Frage wie haben sie den Holder E8 gefunden ?
Hallo Timo,
sowas in der Art habe ich mir gedacht. Hab den Motor kurz ausprobiert und die Welle hat sich gedreht.
Jetzt hab ich aber ein größeres Problem. Die Schraube von der Benzinpumpe zum Vergaser hat gefressen und ohne Pumpe funktioniert er nicht.
Den E8 hat mir düese angeboten.
Holder-Sammler
Hallo Bastian,
Ist jetzt das Gewinde kaputt oder die Schraube.
Die Schraube auf jedenfall. Möglicherweise auch das Gewinde. Ist aber eigentlich egal, da ich noch eine Schlaube zersägt hab, um die Pumpe zu "umgehen". Und so wie es aussieht, scheint der die Pumpe zu brauchen, denn er saugt nichts an. Der Vergaser ist sauber.
Holder-Sammler
Dann braucht du eine neue Kraftstoffpumpe die gibt es noch bei Holder.
