moin,moin!
Hab ein Problem!
mein E6 zündet nicht,bzw ohne Zündkerze(Zündkabel direkt an Masse)nur schwacher Zündfunke.
Hat jemend nen Tip?
Zündspule defekt??
vielen Dank erstmal,Stefan
E6 zündet nicht!
holderfahrer
moin,holderfahrer postete
HAllo
Hast du die Zündung schon mal zerlegt?
Es könne die Kontakte sein.Es kann am Kondensator liegen und an der zündspule.
Zerlege das ganze mal.
Holdergruß Manuel
hab ich schon zerlegt,
die kontakte sind in ordnung,allerdings habe ich vom Kabel was aus der Zündspule zum Kondensator geht,verbindung zur Masse!!??
Ob das wohl so richtig ist??
Gruß,Stefan
Hallo Stefan,
hast Du Dein Problem schon gelöst?
Also die Verbindung zur Masse ist nicht richtig, d.h. das Kabel sollte erneuert werden.Gehen die Kontakte auch dann auseinander wenn es gefordet ist? Die Kontaktflächen sollten auch gereinigt werden, da jeder kleine Belag eine Zündung verhindert. Wenn das alles nichts hilft, schicke mir ein Foto von der kompletten Zündung. meine Mail Adresse ist: alhabohe@ewetel.net
mfg Alois
mfg Alois
