Werkzeug für Spezialschraube Kardanwelle A21s
Daniel77
Beitrag von Daniel77 »
ich bin auf der Suche nach einer Stecknuss mit Vielzahn (34 Zähne) für die Schraube am Flansch der Kardanwelle meines A21s. Kann mir hier jemand einen Tipp geben wo ich so etwas her bekomme?
Grüße Daniel
TobiB
Re: Werkzeug für Spezialschraube Kardanwelle A21s
Beitrag von TobiB »
Hi Daniel,
ich vermute mal, dass du da lange suchen wirst.
Dein Problem wird wohl sein, dass das Befestigungsflansch, mit dem die Gelenkwelle an Getriebeeingangs bzw. -ausgangswelle befestigt ist, ab soll. Das war wenigstens mein Problem am A 12. Lösung war: Anschlussflansch der Gelenkwelle mit innenliegender Verzahnung als "Nuss" verwenden. Aufstecken - anpressen - Rundstahl ins Gelenkkreuz stecken - leich VORSICHTIG- draufschlagen. Ging bei mir problemlos. Aber aufpassen, dass nichts beschädigt wird.
Viele Grüße aus Main-Spessart
Tobi
Daniel77
Hi Toni,
das würde ich ja gerne machen, aber da ich den Flansch an der unteren Kardanwelle in Bereich Kreuzgelenk zum Zwischengetriebe lösen möchte, habe ich das Problem das ich die Schrauben an dem Flansch nicht entfernen kann, da dieser sehr dicht am Zwischengetriebe sitzt.
Ohne ein entsprechendes Werkzeug komme ich irgendwie nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein leider am Ende.
Grüße aus dem Westerwald
Daniel
HolderA28
Beitrag von HolderA28 »
Hallo und guten Morgen,
ist da Platz um eine Mutter aufzuschweißen?
Dann eine "normale" Schraube neu statt der Spezialschraube verwenden, könnte das gehen?
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Flotti
Beitrag von Flotti »
Hallo Daniel 77 !
Restauriere zur zeit meinen holder a 21s.
Hatte das selbe Problem .
Hatte auch keinen Steckschlüssel mit 34 Zähne.
Ich schlug die Schraube mit einen Körner vorsichtig auf.
Mein Freund feilte einen sechskant ,Größe 32 mm ,statt der Runden Scheibe .
Es funktioniert Super .Wurde bei allen Wellen gemacht.
Ich hoffe es wahr ein guter Vorschlag .
Gutes gelingen
Wünscht
Flotti
Ps.
Ich hoffe wir hören uns noch öfter ?
ggguenni
Beitrag von ggguenni »
Hallo Daniel,
ich habe mir so einen Spezialschlüssel anfertigen lassen, um weiterhin "Gürtel und Hosenträger", also die originale Befestigung für die Kardanwellen am A 21s zu haben. Wahrscheinlich bin ich ein wenig spät in dieses Forum gekommen, um helfen zu können. Ansonsten könnte ich Dir den Schüssel borgen, wenn ich sicher sein kann, ihn zurück zu bekommen.
Christoph
Daniel77
Hallo Christoph,
ich konnte zwischenzeitlich das Problem lösen. Ich habe über einen Bekannten einen Hinweis bekommen das die Stecknuss für die Einspritzpumpe vom MAN TGA passt. Diese habe ich mir ausgeliehen ( Boschdienst). Hat super funktioniert.
Trotzdem vielen Dank für dein Angebot!!
Gruß Daniel
