Holder ED2 Gashebel
Holder ED2 Gashebel
Hallo, Ich nochmal. Wenn ich Gas gebe, muss sich das nicht bewegen???? Habe den Kühler schon ab gebaut und kann die Dieselpumpe sehn und das Gestänge vom Gas und den Pinn an der Seite den ich ziehe beim Anlassen aber wenn ich Gas gebe bewegt sich da Überhaupt nix .. Ist das richtig???? Das Gas geht vor und zurück aber bewegen tut sich nix
Re: Holder ED2 Gashebel
Hallo, Holzmann, das Gas-Gestänge ist mit einer Klemmschraube auf der Welle zum Reglerinneren verbunden. Ist sie lose, dann verdreht sich diese nicht. ff&px Urmel
Bewegen tut sich da eigentlich auch nichts, ausser die Welle, die dann die dicke Feder auf der Welle, die auf die Reglergabel drückt, mehr vorspannt. Da aber alles schon (spätestens mit Ziehen des PIN) auf Anschlag gedrückt ist, ..
Und so schnell kannst Du im Stand gar nicht kurbeln, dass die Fliekkraft des reglers irgendetwas bewegt.
Wenn Du das Ganze Richtung Abstellen drückst, sollte sich das System zumindest entlasten und etwas am Regelgestänge und Pumpenanbindung (Regelstange) tun:
Zurücknahme der Fördermende von Volllast auf Nullförderung.
