Hallo Zusammen,
habe die letzten 20 Jahre mit einer E12 gearbeitet. Seit ein paar Tagen habe ich nun einen B12 mit hydraulischem Kraftheber. Ich rästele gerade wie hoch der Ölstand wohl vorne im Behälter sein muss, wenn die Zylinder komplett eingefahren sind. Kann mir dazu einer bitte was schreiben?
Einen Peilstand gibt es nicht. In der Betriebsanleitung steht auch nichts dazu drin. Es hat mal eine Montageanleitung für den Nachrüstsatz gegeben. Steht da vielleicht was dazu drin?
Vorab Danke.
Heinrich.
Hydraulikanlage beim B12
Re: Hydraulikanlage beim B12
Hallo Heinrich,
bin auch an einem B12 mit Hydraulik am basteln.
Bei mir hat die Hydraulik funktioniert. Aber mit den üblichen Macken. Ein Kolben leicht undicht und aus dem Steuerventil (unter dem Sitz) tritt auch seit Jahren leicht Öl aus.
Ich schau gerne mal bei mir in den Tank und sag Dir mit wie wenig Öl das noch funktioniert,
wenn Dir das hilft.
Meinst Du, dass man zu viel Öl in den Tank packen kann?
Kuno aus der sonnigen Pfalz
wenn Dir das hilft.
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
Hallo Kuno,
die hydraulik funktioniert bei mir einwandfrei. Ich wollte halt nur den Ölstand kontrollieren, da ich den B12 noch gewerblich (Gartenbau) nutze. Bisher ja alles mit der E12.
Zu viel Öl drückt ja irgendwo raus.
Die Ölmenge an sich kann man ja in der Anleitung ersehen, aber wie hoch das Öl dann im Behälter stehen soll, das ist halt die Frage. Beim Ölbadluftfilter der E12 sind ja Markierungen vorhanden.
Kennst Du Keinen, der noch eine Fräse oder Radgewichte für einen B12 hat?
Wo setzt Du Deinen B12 ein?
Vorab danke.
Heinrich
Vorab danke.
Heinrich
Hallo Heinrich,
unter QUOKA.de wird seit längerem eine B12 Fräse angeboten.
Standort: 72221 Hailerbach
Tel.: 017670624619
VB 450,00 €
Kuno aus der Pfalz
Tel.: 017670624619
VB 450,00 €
Kuno aus der Pfalz
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
Hallo Kuno,
danke für den Hinweis. Die hatte ich auch gefunden und die Fräse hat mal kurz in den ebay Kleinanzeigen gestanden. Sie scheint verkauft zu sein und der Verkäufer reagiert nicht auf Anrufe. Macht ja auch Sinn:-)
Heinrich
Heinrich
Eigentlich muß der Ölstand bei eingefahrenen, abgesenkten Zylindern unter Oberkante Behälöter liegen und bei ausgefahrenen Zylindern noch Öl im Behälter sein. Wenn Du eventuell ein weiteres Steuergerät anschließen willst für Fronthubwerk oder so muß die Behältergröße angepasst werden.
MfG
Zahni
MfG
Zahni
Hallo in die anlage gehören 3 liter sae 20 motorenöl wenn noch fragen sind einfach pn .
