hab da mal eine Frage zu den Lenkbremspedalen.
Das Lenkbremspedal links (Bauteil 520) ist ja durch zwei Zylinderstifte starr mit der Bremswelle vorne (Bauteil 516) fixiert.
Das Lenkbremspedal rechts (Bauteil 521) ist doch nur axial durch einen Seegering gesichert?! Müsste sich also über die Bremswelle drehen lassen ... oder?
Bei mir sitzt das Teil so fest, als ob es aufgeschrumpft wäre? Und das linke läßt sich zwar drehen, wenn die Spannstifte raus sind, aber nicht von der Welle (zur Seite des Kupplungspedals) rausziehen.
Sitzt das rechte nur wegen dem Rost so fest? Oder ist das vielleicht doch aufgeschrumpft? .. aber wie sollte dann die Lenkbremse funktionieren?
Hat da schon jemand Erfahrung mit dem Ausbau gemacht?
Gruß Kuno aus der Pfalz
