Heckhydraulik C500 prüfen
Grower
Beitrag von Grower »
Liebe Holderfreunde,
ich besitze seit einigen Jahren einen C 500 mit 50 PS, Bj 89.
Das Fahrzeug läuft im Nebenerwerb und wird zu Pflege von Obstanlagen verwendet.
Im Heck sitzt eine 400 l Anbauspritze + Redugetriebe für die Zapfwelle.
Diese Heckhydraulik hat von Anfang an nur ca. 300 kg gedrückt und hat die Last über das Steuerventil auch nicht dauerhaft gehalten. Die Hydraulikanlage ist insgesamt dicht, Öl und Filter neu. Wir haben uns immer damit geholfen, dass wir die Heckhydraulik über 3 Wege Ventil zum EW- Anschluss abgesperrt haben. Der Hydraulikzylinder ist dicht und die Hubhöhe ist so gesperrt.
Die Fronthydraulik hebt normal und Front Zusatzventile (Seitenschieber Mulcher) gehen auch.
Welcher Druck muss an der Heckydraulik / am EW-Ventil anliegen? Ist die Leistung Normal oder liegt der Fehler im Steuerblock oder doch Pumpe?
Danke für Hinweise
daMuasamilla
Re: Heckhydraulik C500 prüfen
Beitrag von daMuasamilla »
Hi ,
deine Pumpe sollte so um 180-190 Bar Leistung bringen.
Da deine Fronthydraulik richtig arbeitet sollte es eher weniger an der Pumpe liegen umsoeher an deinem Steuergerät/Druckbegrenzer wo die Heckhydraulik bedient.
Vorne sollte der C500 1,3 t heben hinten aber nur 0,5 t bin mir aber nicht sicher,
kann bestimmt ein anderer hier bestätigen oder verbessern.
Hast du eine Betriebsanleitung?
Falls nicht kannst du sie dir hier Runterladen:
http://www.max-holder.com/mediathek/dow ... zeugtypen/
schau mal bei Störungen, auf Seite 50 das könnte dein Problem lösen.
Gruß Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Thor 13t. stehend Holzspalter
Bestätigung der Hubkraftwerte ist auf Seite 16 in dem Lin.
statt to steht da der Wert in kp..
Da umgedrehter A50 ist der Heckheber beim C50 der Frontheber des A50. Und bei einem "drittel" der Hubkraft braucht man ja vielleicht nicht mehr testen, sondern Problem erklärt sich damit so selbst.
Grower
Herzlichen Dank für die Antwort,
dass hilft sehr und ich werden das Druckbegrenzerventil prüfen.
Ich such noch eine originale Betriebsanleitung für den C 500 mit der Bestell-Nr 108094.
Hat jemand eine solche zu verkaufen?
Danke Grower
daMuasamilla
Hi Grower,
bei myHolder.de bietet der Marcus viele Betriebsanleitungen und Ersatzteillisten als gebundene Kopien zum Kauf an.
Ich habe mir auch BA´S und ET`s für meinen A55 bei Ihm gekauft.
Gruß Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Grower
Danke, solch eine Kopie hätte ich schon. Gibt's ja auch bei Holder im Netz.
Aber ich hätte gerne noch ein orginales Büchlein von einem C500!?
Gruß Grower
