Startprobleme Hd 1
Startprobleme Hd 1
Hallo ich wollte heute mein e 14 fahren habe versucht zu starten und es ging leider nicht , ich habe es versucht mit Selbstzündern und kurbeln , funktionierte nicht , dann mit dem Anlasser da ging er eig. immer direkt an, dann mit Anlasser und Lunte aber alles schlug fehl
weiß vlt jemand von euch einen rat woran dies liegen könnte , vor einer Woche wurde mir noch gesagt das der hd 1 oftmals Probleme beim starten hat
lg
lg
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Monax D107 Bj 55 mit Pflug
Agria 1800 mit Pflug , Gruber
Fahr KT 10 Bj 55
Re: Startprobleme Hd 1
Hallo und guten Morgen,
dass kann ich von meinem nicht bestätigen. Der läuft ohne Probleme.
Einfach mal blöd gefragt: Startknopf gedrückt? Raucht es dann nach einer Zeit weiß aus dem Auspuff?
Gruß A 28
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
hi ja Startknopf war gedrückt und er rauchte auch weiß den haupten Fehler hab ich jetzt auch gefunden , ich hatte das Standgas etwas zu niedrig eingestellt aber trozdem startet er nicht gut
lg
lg
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
Löse mal die Einspritzleitung an der Düse. Aber nur ganz wenig, max eine 1/2 Umdrehung der Mutter!
Wenn sich dabei schon die Düse mit dreht, hast Du den Fehler gefunden. Unter der Düse gibt es eine Asbestdichtung (oder ähnliches Material), die gern mal durch brennt. Dann hat er weniger Kompression und startet schlecht.
Dreht sich die Düse nicht mit, versuche, sie ein wenig nachzuziehen. Geht das nicht, liegt es an etwas anderem.
Falls es die Dichtung ist, nimm eine aus Kupfer, die gibt es beim Boschdienst in fast den gleichen Abmessungen.
Die "Holderdichtung" hat so ein komisches Maß, 20 x 10 x 1,5 (als Beispiel !), bei Bosch gibt es 20 x 9 x 1,5. Das erste Maß gibt den Außendurchmesser an, dass 2. den Innendurchmesser, dass 3. die Stärke. Wichtig ist eigentlich nur die Dicke, also 1,5, wobei sich der fehlende 1 mm sogar positiv auf die Kompression auswirkt, sie steigt. Nur ist das so minimal, dass merkt man nicht.
Viel Erfolg
Gruß A 29
Bitte?haupten Fehler
Das hat damit überhaupt nichts zu tun.ich hatte das Standgas etwas zu niedrig eingestellt aber trozdem startet er nicht gut
Viel Erfolg
Gruß A 29
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
oki das werde ich direkt morgen so ausprobieren und sehen ob das so klappt danke für die Hilfe
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
Hallo so langsam bin ich es leid mit dem E 14 hab wieder danach geschaut war auch dem glauben das er jetzt besser läuft aber dem war nicht so
so langsam bin ich am verzweifeln
der hd 1 ist doch kein Sachs 500 der ist immer noch am besten
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
Meiner läuft super.
Gruß A 28
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
ich denke es könnte an der Düse liegen ich lass die mal abdrücken und dann sehe ich mal weiter
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
Hallo und guten Tag,
ich bin immer wieder erstaunt, was hier (zer-) repariert wird, Motoren geschliffen, Kolben, Düsen ersetzt werden, gab es in der Viel- Anzahl selbst zu besten Holderzeiten nicht.
Einfach mal blöd gefragt: Warum baust Du die Düse nicht mal aus, drehst sie um, startest, bzw. kurbelst, siehst Dir das Strahlbild an? In dem Zusammenhang: Die Dichtung unter der Düse prüfen.
Dann kommt: Kompression prüfen.
Dann erst kommt Abspritzdruck prüfen.
Gruß A 28
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
Das Startproblem ist so halb gelöst , der Rollenstößel der Esp war eingelaufen , der Unrundelauf ist aber immer noch etwas unschön
Holder ED II Bj 54
Fahr KT 10 Bj 55
Fahr KT 10 Bj 55
