Dieselfilter beim A55 wechseln?
daMuasamilla
kann mir jemand erklären wie man den Dieselfilter beim A55 wechselt?
Vielen Dank
Gruß Niki
Vielen Dank
Gruß Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Thor 13t. stehend Holzspalter
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Re: Dieselfilter beim A55 wechseln?
sind deine Hände zu gross?
ich kommen auch nur mit mühe in denn Tank
Holder die Waldfee...
daMuasamilla
Hi Madlock,
nein nein das geht gerade noch
ich meinte schon eher grundsätzlich wie der wechsel funktioniert muss man an dem hacken drehen oder einfach nur anziehen ?
gruß niki
gruß niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Hallo und guten Abend,
wenn, dann am Haken (ohne c, der Hacken ist z.B. am Fuß) drehen.
Gruß A28
Gruß A28
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
daMuasamilla
Hoi A28,
mir wars fui liaba du datst ma hilfreiche antwortn gebn anstat mi zum vabessan,
muast scho entschuidign, abundzua schlogt hoid doch des stoize Boarische in mi durch.
nix fier unguad
gruas niki
nix fier unguad
gruas niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Toni_Holder
Hey Niki
Den Haken wie eine Schraube rausdrehen. Dann kommt der Dieselfilter mit raus.
Evtl. reichts au den Filter nur mit Diesel auszuspülen je nach Verschmutzungsgrad.
Toni
Toni
daMuasamilla
Hey Toni,
merci für de schnelle Antwort.
hab scho an neuen Filter bestellt weil ich gar nicht weiß wie lange der alte schon drinn ist.
Danke
Gruas Niki
Danke
Gruas Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Hallo und guten Tag,
ich habe zwar gar nichts kapiert, macht aber nichts.
Ich hatte geschrieben:
Code: Alles auswählen
muast scho entschuidign, abundzua schlogt hoid doch des stoize Boarische in mi durch. :mrgreen:
nix fier unguad Und Holder Toni schreibt genau das gleiche:wenn, dann am Haken (ohne c, der Hacken ist z.B. am Fuß) drehen.
Gruß A28Den Haken wie eine Schraube rausdrehen
Ventil ohne e.
Ventil ohne e.
Moin moin, wat is hier los? Wat hier meckert, blot wiel een ut Bayern sik nich utkennt?
So geit man nich miteenanner üm!!
Also Nicki, hör moln beten to: du möst denn Tank open moken. Wenn dann rinkiekst, süst du, wenn de Tank nich ganz vull is, inne Mitt denn HAKEN, son umbogenen Rundstahl. Denn möst dann links rüm dreihn,( is bi jo ok dor links, wo de Dumen rechts is?) dann kummt de Filter samt HAKEN rut. Wenn he rut is, schlut sick am Bodden een Rückschlagventil....good, wenn man denn Tank mol utboen möt...dann löpt dat Heizöl nich rut.
Van Utspölen hol ik nich väl, ik glöv, dat is een Papierfilter, denn kannst better uttuschen, dröpt jo bestümmt kien Armen und de poor Euronen schul die dien Holder doch wert ween.
So dies war ein Kulturbeitrag aus dem Norden in Plattdeutscher Sprache
Übersetzt heißt es ungefähr so:
Guten Tag, was ist hier los, wird hier gemeckert?
So geht man nicht miteinander um!
Also Nicki, hör mal zu: Du musst den Tank öffnen. Wenndu dann reinschaust, siehst du, wenn der Tank nicht ganz voll ist, in der Mitte den HAKEN, so einen umgebogenen Rundstahl. Den musst du links herum drehen ( bei Euch auch da links, wo der Daumen rechts ist), dann kommt der Filter samt HAKEN raus.
Gleichzeitig wird am Boden ein Rückschlaventil geschlossen, gut, wenn man den Tank mal ausbauen muss.....dann läuft das Heizöl nicht raus.
Von "Ausspülen halt ich nicht viel, ich glaub, der Dieselfilter ist ein Papierfilter, den kannst beeser austauschen, trifft ja keinen Armen und die paar Euronen sollte dir dein Holder schon Wert sein.
Viel Erfolg beim wechseln
Kuno
Kuno
munter bleiben!!
daMuasamilla
Hey Kuno, schön von dir zu hören,
mit viel Fantasie kann man "Platt" recht gut entziffern
Filter wurde bereits mit Erfolg getauscht.
Hab die knapp 11.- euros in einen Neuen Papierfilter investiert.
Da ich eh alles an Ölen und Filtern getauscht habe was so am Holder zu wechseln war viel das gar nicht auf.
Schönen Gruß ins Ammerland aus dem Ammertal (OB)
Gruß Niki
Gruß Niki
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
4x Zwillingsbereift
Hummel Schneeschild
Fritzmeier-Kabine
Moin Kuno,
dat häs du göüt mokt min jung
von mir auch ein gruss aus ostfriesland
