habe heute mit dem E6 und Balkenmäher ( mit Fingern, orig. holder) Gras gemäht.
Soweit hat das ganze recht gut funktioniert. Lästig war nur, dass wenn das gemähte Gras etwas auf den nichtgemähten teil gefallen ist, dieses den Messerbalken ständig verstopft hat.
Hat jemand auch schon mal das Problem gehabt?
Mache ich da was falsch?
Grüße Patrick
Balkenmäher ist dauernd mit Gras verstopft
Re: Balkenmäher ist dauernd mit Gras verstopft
Doofe Frage, wier scharf ist Dein Messer ????
1. Finger und Messer müssen blank sein. D.h. weder Rost noch Farbe.
2. Nicht nur das Messer muss scharf sein, sondern auch die Gegenschneid an den Fingern.
3. Das Messer muss an den Führungen so eingestellt werden, dass zwischen Gegenschneid und Klingen nur soviel Luft ist, Dass sich das Messer leicht schieben lässt. Evtl. Unterlegen oder Entfernen von den dünnen Abstandsblechen.
3. Du musst eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit fahren, damit das Gras nach hinten kippt.
Viel Spass dabei wünscht alt.
