Dieselpumpe B12 Ausbau
Dieseldifi
Beitrag von Dieseldifi »
:| Ich habe einen B 12 der keinen Diesel fördert nun habe ich die drei Muttern der Pumpe gelöst,aber sie lässt sich nur ca 5 mm herausziehen,ist sie nochmal gesichert?
Danke!
RaBo
Re: Dieselpumpe B12 Ausbau
Beitrag von RaBo »
Wenn die Drei schrauben gelöst sind, dann sollte das Teil raus gehen.
Vll ist Dein Regler defekt und es hat sich was verklemmt. Das könnte auch das Problem erklären,
dass die Pumpe nichts fördert.
Kühler runter und dann kann man ins Reglergehäuse schauen.
Gruesse
Ralf
heiko868
Beitrag von heiko868 »
Du must mal das Gasgestänge bewegen und dann verschiebt sich die Gabel vom Regler zur Pumpe.
Beim Einbau ging das bei mir garnicht.Ich musste den Lüfter abschrauben und die Gabel mit der Hand bewegen.
Ich habe auch schon gesehen das beim Einbau jemand die Gabel abgebrochen hat,ist nur Guss.
Mit frdl.Grüßen Heiko
www.heiko-schumann.de
Holderbusch
Beitrag von Holderbusch »
moin,
rauchgasbegrenzer gezogen und reglergestänge fixiert, so gehts die ESP nicht heraus.
rauchgasbegrenzer herausschrauben (nichts verstellen oder makieren) dann bekommste die ESP raus.
gruss
holderbusch
