Bremse hinten einstellen
witzenhausen
Beitrag von witzenhausen »
nachdem ich die Trommeln mit viel Aufwand runter habe und auch die Backen neu belegt sind,
bremst er wie der Teufel :twisted:
Aber wie kann man sie einstellen?Nur an den beiden Hebeln rechts und links oder?
Wie am besten testen ob sie gleich ziehen-bremsen auf nassen Gras?
Jürgen
URMEL
Re: Bremse hinten einstellen
Beitrag von URMEL »
Grüß`Dich, die Idee mit dem nassen Gras ist gut. Beim TÜV schauen sie nur, ob die Räder blockieren wenn Du in die Eisen steigst. Willst Du genauer einstellen? Hinterachse anheben. beide Räder drehen frei. Nun die Bremse so weit ziehen, bis ein Rad etwas schleift. Nun die zweite so weit einstellen, bis beide Räder sich gleich schwer drehen lassen. Bremse eine Raste mehr anziehen. Beide Räder gehen nun gleichermaßen schwerer. ff&px URMEL
