mein H7 bereit zum Schneeschieben
Mein H7 im Einsatz beim Kartoffel Häufeln und Mähen.
Der orginal Hacksatz ist verkürzt, mit Scheiben von einem Kartoffel-Legegerät ausgestattet. der Häufelkörper stammt von einem Häufelgerät, das Stützrad von einem Kinder-Kettcar. Funktioniert gut, der Hacksatz bringt genügend Zugkraft um den Häufelkörper zu ziehen.
Gruß Josef47
Bilder gelöscht.
Bilder siehe nachfolgende Beiträge.
Josef
Gruß Josef47
Bilder gelöscht.
Josef
Zuletzt geändert von Josef47 am Mi 2. Mär 2011, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
1 ED 10
1 ED 10
Zum Pflügen kleiner Gartenbeete bestens geeignet, jedoch nur mit mindest 50 Kg Frontgewicht, Radgewichten und mit Wasser befüllten Reifen. Ansonsten muss man schieben, was natürlich nicht sinnvoll ist, spart zwar Sprit, dafür ist man fix und foxi.
Gruß Josef
Gruß Josef
Zuletzt geändert von Josef47 am Do 3. Mär 2011, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
1 ED 10
1 ED 10
Josef47 postete
Mein H7 mit Kartoffel-Hack.-u. Häufelsatz.
Gruß Josef47
1 ED 10
1 ED 10
hennes0815
Re: mein H7 bereit zum Schneeschieben
Hi,
sauber gebastelt, kompliment.
kann mir jemand helfen wo ich ersatzteile für den H7 bekomme?
Brauch so einige Dinge die an meinem neu erworbenem fehlen bzw. defekt sind.
Gibts da ein Shop bei dem man bestellen kann?
Bin für jede Hilfe dankbar!
am besten findest du Ersatzteile bei http://www.motoruf.de/
ps: Da findet man fast alles sogar für unbekannte modelle für Gutbrod, Agria, und natürlich auch
Holder !
Holder !
Hey,
sieht echt klasse aus, hast du zufällig noch ein paar pläne vom Schild?
Wollte mir auch eins basteln.
MFg ponalim
MFg ponalim
Pläne habe ich keine, kann dir jedoch einige Detailbilder senden.
Die Maße der Einzelteile müsste ich erst mal ausmessen.
Die Lenkung ist von einem Fiesta, sie wird an der Geräteaufnahme mit dem Orginalbolzen befestigt.
Das Handrad, 180 mm ist von einem Rohrschieber aus der Heizungstechnik.
Das Schild besteht aus 3 Blechen 4 x 100 mm, 1,2 m lang, die Schürfleiste 4 x 30 alles punktgeschweißt. Eine Gummischürfleiste wäre besser, ebenso das Schild aus einem Blech biegen.
Wenn du mit dem Bau beginnst, melde dich einfach.
Der Anbau erfolgt mit 4 Schrauben an der Aufnahmeplatte des Mähbalkens
Gruß Josef
Gruß Josef
Okay, das hilft mir schon mal, ich denke das ich den Luxus mit der lenkung weg lassen werde, und stattdessen 3 standard position machen werde.
Kannst du mir ein paar Bilder an DJponalim@gmx.de schicken?
MFG ponalim
MFG ponalim
Hier noch 5 Bilder, für Alle welche an Nachbau interessiert sind.
Eine der Schubstangen des Lenkgetriebes wurde gekürzt.
Gruß Josef
Gruß Josef
Die Höhe des Schildes ist nur 27 cm, was bei höherem Schnee nicht ausreicht.
Dann sind auch Schneeketten von Vorteil. Ich habe zwar die Radgewichte dran und Wasser in den Reifen, das reicht jedoch bei Glätte und viel Schnee auch nicht aus um genügend Schub zu erzeugen.
Es ist die linke Spurstange gekürzt, also ein Stück rausgeschnitten und Spurstangenkopf wieder angeschweißt.
Die auf dem letzten Bild zu sehende lose Schraube im Haltearm des Lagers dient zur Arretierung des Handrades.
Gruß Josef
Gruß Josef
Also dien Schild ist echt klasse werde nächste Woche mit meinem anfangen,welchen Lack hast du benutzt?
Und kannst du deins noch in der Höhe verstellen oder drückst du den hol runter wenn du nicht schieben willst?
MFG ponalim
MFG ponalim
Einfach Holme nach unten, wie beim Mähen.
Lack war irgend ein Rest aus meinem "Farblager" (Kunstharz)
Gruß Josef
Gruß Josef
