Auf was muss ich alles achten?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Auf keinen Fall ohne Kühlflüssigkeit laufen lassen. Die dünnwandigen Trennwände im Zylinderkopf erwärmen sich unterschiedlich, das führt zu Spannungsrissen.michi1 hat geschrieben:Kann ich den Schlepper auch ohne Kühlflüssigkeit im winter starten?
Wenn nein, ab wie viel grad muss ich den frostschutz reinschütten? Muss ich den Sommerdiesel ablassen?
Den Karton klemme ich zwischen Zylinderkopf und Kühler am Kühler ein, dabei wird er zusätzlich vom Lüfter angesaugt.Tommitulpe hat geschrieben: was Josef meint ist, du schneidest dir einen Karton so aus, das er genau hinter das Gitte der Motorhaube passt.
