Maximale Anhängelast??
Sonnenkraft
Beitrag von Sonnenkraft »
Weiß jemand von Euch wie groß die maximale Anhängelast von meinem Holder EB mit Stamo 400, 9 PS ist? Hat jemand Erfahrungen? Würde gerne über 2000-2500 kg mind. 12% bergauf ziehen.
Danke schön
Gruß Mario :)
URMEL
Re: Maximale Anhängelast??
Beitrag von URMEL »
Hallo, die Zugkraft ist in den meisten Fällen ausreichend ; den kleinsten Gang am ANFANG des Berges und los geht`. Das Problen ist, die Leistung auf den Boden zu bringen. Unsere Geräte sind aber zu leicht dazu, deshalb Radgewichte, Wasser in den Reifen und geringerer Druck in den Reifen. Das alles nützt aber nichts, wenn Du den Berg auch wieder runter mußt. Das bischen Bremse was Du hast reicht 100% NICHT dafür aus. Jedoch...Versuch macht kluch! ff&px (fiel freude & pleib xunt) URMEL
RobertS
Beitrag von RobertS »
Auf dem Typenschild des Anhängerahmens stehen 3500kg als max. Anhängelast.
Bremsen sollte das die Anhängerbremse. Beim Einachser, ohne eingelegte Diffsperre, die Bremse vom Zugfahrzeug während der Fahrt zu betätigen zeugt schon von einer gewissen Überdrüßigkeit ob dieser irdischen Existenz.
