Einspritzpumpen
500er,600er usw
Muehli112
Einspritzpumpen
Beitrag von Muehli112 »
habe meine Einspritzpumpe jetzt zum Boschdiest gebracht. Mal kucken was da jetzt bei rauskommt.
Habe trotzdem mal ne Frage.
Warum sind auf dem D500 über die Jahre verschiedene Pumpen verbaut worden,
und was ist der unterschied zwischen den Pumpen
Was würde evtl. Passieren, wenn ich bei meinem Holder D500W Bj.53 anstatt der PFR1A50/17 eine andere z.B. vom Sachs D500W die PFR1A65/74 enbauen würde.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir Helfen könnt.
Danke
gruß Jens
ED2, A10
RaBo
Re: Einspritzpumpen
Beitrag von RaBo »
Hallo Jens,
vor dieser Frage war ich auch schon gestanden. Warum, wieso und wo gibt es die Informationen!!!
Tja - bin nun etwas schlaufer!
Schau mal da http://www.einachser.org/holder/Sachs/E ... nlagen.htm
Die Pumpen brauchen auch den entsprechenden Nocken!
Was ist mit Deiner Pumpe?
Gruesse
Ralf
Muehli112
Re: Einspritzpumpen
Hallo Ralf,
Stimmt das mit dem Nocken hab ich total vergessen. Okay, dann verbessere ich mich. Ich tausche die Pumpe und nutze den dazu passenden Nocken. Was würde das für Auswirkungen haben?
Zu meiner Pumpe habe ich weiter unten im forum einiges geschrieben. Kannst du dir ja mal durchlesen.
Bin ziemlich ratlos und die einzige Lösung war wohl der Gang zum boschdienst, da ich riefen im pumpenkolben habe und das druckventil wohl nicht richtig gedichtet hat.
Mal schauen
Gruß jens
ED2, A10
RaBo
Re: Einspritzpumpen
Beitrag von RaBo »
Hallo Jens,
schau mal hier http://www.einachser-forum.de/forum/vie ... =4&t=15989
Da steht einiges drin. Ist zuviel das alles zu schreiben.
Nur soviel wurde mir auch vom Boschdienst gesagt. Jede Pumpe hat einen passenden Nocken, der fuer die entsprechende Spritzufuhr sorgt.
Vll hilft es ja weiter. Halt uns auf dem Laufenden.
Gruesse
Ralf
