Nach Zerlegung der kompletten Vorderachse zwecks Neulackierung, muß die Vorspur neu eingestellt werden.
Wie groß ist die Vorspur in Millimeter?
Bin um jeden Tip dankbar
Gruß Klaus
Vorspur Holder B12
Re: Vorspur Holder B12
Ich weiß ja nicht wie das bei dir ist aber bei mir geht da nichts einzustellen.
jaegermeister210
Hallo!
Wegen dem Einstellen der Vorspur!
Bei meinem B12 geht das Lenkgetriebe auf den Lenkhebel. Dieser spreizt sich in zwei Augen auf, in denen jeweils die rechte und die linke Spurstange mittels Kegelverschraubungen befestigt sind. Jede Spurstange hat in sich ein Außengewinde und ein Innengewinde, das bedeutet, dass sich nach Lösen der Kegelverbindung, am Auge des Lenkhebels, die Spur durch Aufdrehen oder Zudrehen der jeweiligen Spurstangenhälfte stufenlos Einstellen läßt!
Aus diesewm Grund benötige ich das Einstellmaß der Vorspur.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
