servus holder freunde,
ich hab einen holder b12c bauhjahr 1962
nun möchte ich alle Öle wechseln die er besitzt
Getriebeöl: SAE 80 7 L / kann ich auch Multilub 15W-40 rein machen ???
Motoröl : HD SAE 40 ?? alternative ? und wie viel liter kommen rein ??
Hydrauliköl: 1,3l HD-Öl SAE 20 / gibt es eine alternative ??
Ölbadluftfilter, kommt da separates Öl rein oder fließt dort das Öl (motoröl HD SAE 40 ) vom Öltank durch ????
welche Öle gibt es noch zu wechseln
vielen dank schonmal im vorraus für eure antworten
gruß holder b-12
Öle wechseln
Re: Öle wechseln
also fürs Getiebe nimmst du wieder Getrieböl der Viskosität SAE80, kein 15W-40!!
Beim Motor musst du kein Öl wechseln, hier einfach nur nachkippen.
In die Hydraulkik und den Ölbadluftfilter kommt auch Motorenöl.
Gruß Bubbi
P.S. am besten besorgst du dir mal eine Betriebsanleitung zum B12.
Gruß Bubbi
Holder, was denn sonst!
holder-b12
Re: Öle wechseln
würde aber gerne das öl vom motor wechseln da er 13 jahre rumgestanden ist
Re: Öle wechseln
dann löst du am besten die Leitung an der Ölpumpe und lässt den Tank leerlaufen.
Dann kannst du den auch gleich spülen.
Nach dem neu befüllen, musst du unbedingt darauf achten, dass du die Ölleitung zur Pumpe wieder komplett entlüftest.
Wenn beim Start noch Luft in der Leitung ist, ist der Motor hin.
Bubbi
Bubbi
Re: Öle wechseln
Gibt es hier irgedwo ne Anleitung zum entlüften ?
Das habe ich auch noch vor mir ...
Und vor allem wer kann die Pumpe überholen bzw einstellen .
Re: Öle wechseln
wenn nur die Leitung bis zur Pumpe ab war, muss nur diese entlüftet werden. Hierfür die Hohlschraube an der Pumpe lösen und solange Öl laufen lassen, bis es blasenfrei austritt.
Die Pumpen überholt Dieter Haidl.
http://www.holder-schlepper.de/
Re: Öle wechseln
Literatur wie BA und Rep. Anleitungen , zumindest zum Motor, findest du bei einachser.org (links auf den Holder klicken).
