bin im Moment dabei den Anlasser von meinem A20 zu überholen (reinigen, neue Kohlen).
Habe nun das Problem, dass ich die Ankerwelle nicht aus dem hinteren Teil des Gehäuses bekomme.
Ich bekomme sie nicht an der Gabel des Magnetschalters vorbei.
Gibt es hier einen Trick?
Wäre für schnelle Tipps sehr dankbar!
Holdergruß Bubbi
Anlasser Holder A20
Anlasser Holder A20
Holder, was denn sonst!
Re: Anlasser Holder A20
hast du die Gabel gelöst?
Im Gehäuse sitzt eine Schraube, die den Drehpunkt der Gabel definiert und mittig durch diue Gabel geht.
Die müsstest du herausnehmen.
Hallo Jens,
danke für die Antwort.
Die Gabel habe ich gelöst, aber diese kann ich erst herausnehmen, wenn der Anker draußen ist???
Schöne Grüße,
Bubbi
Schöne Grüße,
Bubbi
komplett ja, das ist alles etwas gefummel.
Die Gabel kannst du vom Anker abziehen und dann zurück ins Loch schieben.
Denke das ist bei deinem wie bei meinem vom E12.
Wenn ich die Gabel ins Loch zurück schiebe, dann bekomme ich aber immernoch nicht diesen breiteren Ring vor dem Zahnrad an der Gabel vorbei!!!!!!!!!!
llo,
mach mal ein / zwei Fotos
danke hat sich erledigt, habe beides draußen.
Bubbi
Bubbi
