Bei meinem ED2 mit Sachsmotor ist oben am kopf wo die muttern alle zusehen sind eine unddicht also da bläst er raus und läuft dadurch unrig in der drehzahl geht mal rauf runter rauf runter,wie kann ich das oben wieder abdichten habe schon eine neue unterlegscheibe versucht bringt aber nichts,und außerdem ist das gewinde im motor nicht mehr gut also der Bolzen lässt sich im motorraum doll drehen was kann ich da machen?
ED 2 Zylinderkopfschraube undicht
Chrisss6307
Re: ED 2 Zylinderkopfschraube undicht
vermutlich ist die Zylinderkopfdichtung undicht.
Aber das "Sägen" kommt vermutlich ehr durch einen eingelaufenen Regler.
Du solltest den Motor nicht weiter laufen lassen, und dir das mal anschauen.
