E5 mit Seilzugstarter, Zündkabel raus gerissen
Andrew
Beitrag von Andrew »
nachdem ich nun meinen E5 Bj 1959 habe und nach ersten testfahrten
greinigt habe wackelte das Zündkabel nun habe ich das kabel dummer weise
raus gezogen
wie kriege ich das Kabel wieder rein
achso wenn einer aus der nähe von kerpen bei köln die gummis füfr die schaltgestänge und Farbe hat einfach melden würde die Teile gerne abkaufen
Danke im voraus
Andrew
Jens_D
Beitrag von Jens_D »
Wo hast du das Kabel raus gezogen?
Wenn du das Kabel aus dem Kerzenstecker gezogen hast kannst du das einfach durch Schrauben im Normalfall wieder rein drehen.
Wenn nicht hast du hoffentlich nicht die Zündspule zerstört.
Gruß Jens
PS: Woher kommst du denn genau?
Andrew
Es ist aus dem Motorgehäuse raus und ich komme aus kerpen türnich
gruß andrew
Wenn du das einfach rausziehen konntest, würde ich das Kabel erneuern, dann hast du auch ein gutes. Es sei denn, es wurde schon mal erneuert und nur nicht richtig festgeschraubt.
Hier der Aufbau:
http://www.holdereinachser-e6.de/h_schr ... m#Zuendung
Wenn du Gummipflege hast, behandel den Stecker erst damit eine Zeit lang, damit er nicht ganz so hart ist. Im ungünstigesten Fall reißt dir der Kopf ab und du hast das Gewinde noch drin stecken. Also vorsichtig rausdrehen.
Beim reindrehen muss das Kabel natürlich mitgedreht werden.
Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, dass du mal in dein Postfach schauen solltest ;-)
Theodor
Beitrag von Theodor »
Andrew postete
gruß andrew
Da muss Du wohl oder Übel die Zündspule Komplett ausbauen. Ein neues Zündkabel anlöten.
Anders geht es nicht.
Gruß Theo
Es geht doch um den ST 200, da ist das Kabel von der Zündspule getrennt, bzw. wird auf diese draufgeschraubt.
Soweit ich das verstehe ist nur das Kabel draußen und der Rest drinnen?
Andrew
bastian hat recht habe das kabel nur wieder mit der zuendspule
verbunden und schon lief mein E5 wieder
nur noch ein wenig klingeln vom Kolben sonst alles ok
gruß andy
Wenns klingelt, dann hat er vermutlich Frühzündung. Zumindest wenn er unter Last bei Vollgas gefahren wird.
