hallo,
ich habe an meinem EDII die 6v Lichtanlage zum ersten mal nach über 20 jahren noch mal angeschlossen und ausprobiert. habe 6v birnchen eingesetzt und siehe da im standgas hat das licht einwandfrei funktioniert. als ich gas gegeben habe sind die birchen kaputt gegangen. Als ich dann mit einem Voltmeter nachgemessen habe kamen bei standgas gut 7v und bei vollgas gut 13 volt raus. Also schließe ich daraus das mein Gelichrichter kaputt ist. ABER eigendlich könnte man doch anstatt den 6v lampen auch 12 v lampen benutzen, denn diese gehen auch bei vollgas nicht kaputt. Und nun stellt sich mir die frage: geht von 12v lampen die Lima kaputt????
licht
ob dein Gleichrichter kaputt ist oder nicht hat mit dem ganzen nichts zu tun.
Die Original Boschlima verfügt über keine Regelung. Bei zu wenig Last geht eben die Spannung hoch.
Ich mein mal die Lima bringt knappe 16 Watt, also sollte deine installierte Birnenleistung sich auch in dem Bereich bewegen. Dann gehts auch.
Robert
Robert
HolderEDIIDeutzD2505
Also ich hab auch diese 12v Lampen drin und keine Probleme.HolderEDIIDeutzD2505 postete
hallo,
Dafür ist mir gestern im Haus gleich beim ersten Anschließen einer neuen Lampe die Glühbirne durchgeschmort und die Sicherung rausgeflogen. :rolleyes:Raupe10 posteteAlso ich hab auch diese 12v Lampen drin und keine Probleme.HolderEDIIDeutzD2505 postete
hallo,
