EDII läuft plötzlich schwer und geht dann aus
Dani
Beitrag von Dani »
Hallo zusammen ,
ich habe einen ED II restauriert und nun folgendes Problem :
Der Holder läuft einwandfrei und hat auch schon einige längere Strecken hinter sich .
Am Samstag beim fahren mit Halbgas und leerem Hänger lief der Motor plötzlich
schwer und ich habe gleich abgestellt - alle Öle und Wasser kontrolliert - alles ok. Nach ein paar minuten habe ich nochmals angedreht - lief auf Anhieb - nach 100 m musste er plötzlich wieder schwer arbeiten - ich habe wieder abgestellt. Aus den Ölleitungen kommt sofort nach dem lösen der Schrauben öl.
Hat irgendjemand eine Idee ?
Ich habe seither keinen Start mehr Riskiert -
Danke
Grüsse von der Insel Reichenau
Dani
Jens_D
Beitrag von Jens_D »
Evtl. haben die Kolbenringe kein Spiel mehr.
Nim mal den Auspuff / Luffi ab und schau dir den Kolben an.
Besonderes Augenmerkmal solltest du auf die Kolbenringe legen.
Kannst du die etwas rein drücken ist es ok, wenn nicht können sie fest gerußt sein und bei wärme sich ausdehnen.
Jens_D
Hier gehts weiter (doppelpost)
showtopic.php?threadid=5522
