Holder ED 10 zerrt nach rechts
Holder ED 2-Fahrer
Beitrag von Holder ED 2-Fahrer »
Hallo Holderfreunde !
Mein ED 2 ist fertig restauriert, nun ist mein ED 10 dran.
Denn er hat folgendes Problem:
Beim Fahren zerrt er stark nach rechts, sodass ich kräftig gegenhalten muss.
Er lässt sich jedoch Problemlos schieben.
Meiner Meinung nach kann es nicht die Bremse oder der Reifendruck sein.
Ist dass Differenzial defekt ? Hat das Getriebe zu wenig Öl ?
Kein Ahnung. Wenn Ihr mir weiterhelfen könntet, wäre es super !!
Vielen Dank im voraus.
Holder ED2-Fahrer
Bei Differentialdefekt wäre der Vortrieb entweder Null oder immer die Sperre drin.
Tippe eher darauf, daß Du nicht im Straßenmodus unterwegs bist, sondern im Modus Einzelradlenkung/-antrieb und nur das linke Rad angetrieben wird.
Beim Gaswegnehmen müßte er dann nach links ziehen.
Du dürftest dann auch den letzten Gand nicht reinbekommen.
Einfach Wahlhebel wieder auf Normalmodus und alles sollte i.O. sein.
Andere Variante, aber unwarscheinlich. Bremse links ist angezogen/fest.
Also richtigen Modus wählen und gut.
Und ggf. Wahlheblpostion nach Restaurierung wieder korrekt einrichten!
Wim
Beitrag von Wim »
Ein Holder ED 10 hat uberhaubt nimmer ein differenzial, nur links- und rechts-lenkung mit den drehgriff an der rechterholm, in mittelstellung die sperre der beiden räderen
Holdergrüss Wim
Holder ED 2-Fahrer postete
Holder ED2-Fahrer
Holder ED 2-Fahrer
Hallo biggi.
Mein Holder ED 10 hat keinen Wahlhebel für Einzelradlenkung/Differenzial wie er zum Beispiel an meinem ED 2 vorhanden ist.
Die Bremse dürfte nicht fest sein da ich ihn sonst nicht gerade aus schieben könnte.
Hmm. Es geht mir nicht in die Birne, dass man so kräftig gegenhalten muss.
Wie wird das erst wenn man auf einer Achse unterwegs ist ? (Hatte bisher immer meinen 1-Achs-3-Seitenkipper hinten dran). ;-))
Für weitere Tipps bedanke ich mich im voraus.
Holder ED 2-Fahrer
-Kraft kommt von Karaftstoff !-
Luftdruck in beiden Rädern gleich?
Gleiches Profil? und gleiche Profilstärke?
Kenne das Gegenhalten sonst nur beim Pflügen, wenn der Luftdruckunterschied mehr als 0.1 bar war.
jp
Beitrag von jp »
Das mit Ziehen bei unterschiedlichem Luftdruck kenne ich auch mit Anhänger.
gruß
Joachim
1x E12
2x B12
und ein Güldner G25
Marco55
Beitrag von Marco55 »
Bei einer ED10 kann man mit rechter Holmengriff lenken. (Einzelradlenkung).
Man hat kein Differential bei ein ED10. Wen man nach links dreht mit rechte Holmengriff wird gerat noch angetrieben? Moglich fehl ein zugfeder im getriebe
und ist nur ein rad angetrieben. Oder verbindungsstang von rechterholm fehlt und steht immer nach rechts.
gruß
Marco
