Ed Ii
Blasius
Beitrag von Blasius »
Hallo Holderfreunde, kann es sein wenn das Differential eingeschaltet ist
das nur die Gänge 1-3 eingelegt werden können.
Wenn ich die D-sperre rausnehme geht der 4.Gang rein.
Oder ist da was Kaputt.
Mfg. Blasius.
Holder B10 B Baujahr 1953 Fahrgestellnummer 10646
zapzap1974
Beitrag von zapzap1974 »
Hallo Blasius,
es gibt eine Sperre für den 4. Gang, und zwar wenn der Hebel, womit Du von Differential(-sperre) auf Drehgrifflenkung umschaltest, nach rechts zeigt. Dann ist erstens die Drehgrifflenkung aktiviert und zweitens der 4. Gang gesperrt (aus Sicherheitsgründen).
Zeigt der Hebel nach links, ist, wenn der Drehgriff auf Mittelstellung steht, die Differentialsperre aktiviert und Du kannst alle 4 Vorwärtsgänge benutzen. Der Holder läuft dann stur geradeaus. Drehst Du den Drehgriff nach rechts, kannst Du den Holder ganz leicht durch drücken am Holm nach rechts oder links in die gewünschte Richtung lenken. Diese Stellung ist für den Anhängerbetrieb, bzw. für die Fahrt zum Acker (oder was auch immer) geeignet.
Die Drehgrifflenkung (so wie oben beschrieben) solltest Du nur zum Wenden auf dem Acker nehmen. Ist aber auch alles in der Bedienungsanleitung des ED2 beschrieben.
Liebe Grüße aus Lübeck!
Euer ZapZap
1x EB9 - 1x ED10 - 1x EDII
Blasius
Hallo Zap Zap, Danke für den TIP. Habe leider keine Bedienungsanleitung,
werde ich noch besorgen .
Mfg. Blasius.
holderfahrer
Beitrag von holderfahrer »
Bedienungsanleitung und ETL
gibt es bei Udo weisser (udo.weisser@t-online.de)
Holdergruß Manuel
