Einspritzpumpe defekt PFR 65/98/11
Peter Grosser
Hat der Boschdienst in Hannover keine Lust? Oder wo ist das Problem (Kein alter Boschdienst, sondern ein neuer "Servicepartner")?
Der Boschdienst in Hameln -Olaf Sörensen und Sohn GmbH
Wehrberger Str.42, 31785 Hameln (an der B83)- sollte es können bzw. konnte es. Hat es bei unserem E11 seinerzeit (ca. 20 Jahre her) auch hinbekommen. War auch damals der einzige in Hameln.
Wenn nur das druckentlastungsventil, was gleichzeitig auch das rückschlagventil ist, defekt ist, kann man das meines Wissens direkt bei Bosch bestellen bzw. sich besorgen und dann selbst wieder einbauen.
Sollte von oben ohne zerlegen der Pumpe zugänglich sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Wenn Du Glück hast, kan man es nach Ausbau auch am Dichtsitz neu einschleifen/läppen mit Ventileinschleifpaste (der feinen weißen), nachdem man es ausgebaut hat (aber nur den Ventilsitz selbst einschleifen).
Aber das ist nur Notbehelf wenn nichts geht..
Nimm einfach mal mit den Ersatzteilkollegen Kontakt auf:
Spontan (ohne Anspruch auf Vollständigkeit, und ohne jede Vorauswahl ..)
edthomas www.einachser.org
esek
holderdieter
holdersammler
holderliebhaber
esek
holderdieter
holdersammler
holderliebhaber
