spritzt Öl
Hallo Elfriede,
du hast aber schon den Motor vor dem Erststart nach dem Umfallen trockengelegt? Wenn nicht kannst du froh sein das dir der Motor nicht durchgegangen ist. Gebogenes Pleuel oder gar abgesprengter Zylinderkopf gabs auch schon dadurch.
Ursache durchs Umfallen: Ölbadluftfilter läuft über, der Motor schnappt sich das Öl. Öl läuft in den Zylinderkopf, durch die Ventilführungen in die Kanäle, Motor schnappt sich das Öl.
Bei neueren Motoren endet die Kurbelgehäuseentlüftung im Ansaugkanal, ....., Motor holt sich das Öl.
MfG Alex
MfG Alex
Was soll jetzt noch passieren?
Alles öl, was ggf. in den Kopf gelaufen ist ist lange in die Ölwann zurückgelaufen.
Das Öl aus dem Luftfilter ist ebenfalls vergangenheit.
Was jetzt noch irgendwo rumgeistert sind Reste, die im Laufe der Zeit auch verschinden.
Ölstände kontrolliern, ggf. Nachfüllen und Gut.
Und dann ein Haken unter "Schwein gehabt" in's Tagebuch...
