Hallo, ich schon wieder. Die Hydraulik mach ich zeitgleich. jetzt mal wieder was neues. wie wechselt man den Simmering vom Lenkgetriebe? Muss es dafür raus? oder geht das von außen unten. Habe letzte tage öl eingefüllt und siehe da, war genug drin!!!! liegt jetzt nämlich als Lache vor mir................. ( hät ich den Fünfer auch so hinschmeissen können) aber was solls.
Das Öl hab ich an der rechten Schraube ( in Fahrtrichtung) mit dem Vierkantkopf eingefüllt. Gibt es da einen Trick ? war ziemlich eng.Welche menge kommt den da rein. hab es aufgefüllt bis es am gewinde stand.
Lenkgetriebe
Das mit dem Öl ist soweit richtig. Das Lenkgetriebe hat zwei Simmerringe. Einer "oben", dort wo die Lenkstange aus dem Getriebe kommt (an der das Lenkrad befestigt wird) und einer "unten", wo die Welle aus dem Getriebe die Spurstangen bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, das man die Simmeringe sinnvoll im eingebauten Zustand wechseln kann und das Lenkgetriebe ausbauen ist ein kleiner Akt. Habe bei mir auch die Dichtungen getauscht, hatte jedoch den Vorteil, das bei mir der B12 noch total auseinandergenommen ist, wegen Komplettrestauration.
Im ausgebauten Zustand ist der Wechsel kein Problem.
r75-gespann
Ausrücklager je nach Verschleis. Sollte ein Graphitring sein. Wenns schon ein Kugellager ist dann auf jeden Fall erneuern. Das Pilotlager in der Schwungscheibe würde ich erneuern. Das geht locker alleine. Der Motor hat ca. 150kg. Das Getriebe mit Hölzern unterbauen. Den Motor kann mann locker zu zweit heben. Die Vorderachse muß eh raus.
Ist locker in einem Tag erledigt, wenn die Teile vorhanden sind.
r75-gespann
fendtschrauber
Hallo!
Also da ich aufgrund der Restauration meines Holder B12 grade am Mittelholm angekommen bin war heute das Lenkgetriebe dran...
komplett auseinander genommen,abgedichtet neues ÖL drauf und eingestellt...
darum weiß ich zufällig das die Simmerringe die du brauchst die größe 32/22/7 haben!
Hoffe ich konnte dir dabei helfen.
r75-gespann
