Seit einigere Zeit leuchtet bei meinem Holder B12 die Viererkontrolleuchte.
Licht geht, Fernlicht geht, Blinker gehen, Warnblinkanlage geht.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke, leutet diese Lampe (Lämpchen) sofort auf.
Es handelt sich hierbei nicht um die Ladekontrolleuchte. Die gibt es noch extra und die leuchtet auch.
Wofür ist diese "Vierer Kontrolleuchte" und wo sollte ich den Fehler suche.
Die Steckdose für den Hänger habe ich nachgesehen, eine Fehler/loses Kabel konnte ich nicht finden.
Kann mir jemand helfen?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Norbert
Vierer Kontrolleuchte Holder B12
Re: Vierer Kontrolleuchte Holder B12
Hallo Leute,
zu dem Thema konnte ich bislang auch nur folgenden Hinweis finden:
Zitat:
".... Und noch etwas. Diese 4-fach-Kontrollleuchte (gelb/rot/grün/blau):
Auf rot geht die Ladekontrolle, blau ist Fernlicht. Womit sind original grün und gelb belegt? Auf gelb habe ich momentan das Abblendlicht geschaltet und grün ist noch frei.
Gruß Karsten"
Vielleicht weiß ja jemand mehr! Für eine Antwort wäre ich auch dankbar!
Kuno aus der Pfalz
Gruß Karsten"
Kuno aus der Pfalz
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
meines Wissens nach ist das mit der Leuchte so:
Rot = Ladekontrollleuchte (Zündung an - leuchtet, Motor an - geht aus)
Blau = Fernlicht
Gelb = Blinkerkontrolllampe für Anhängerbetrieb
Grün = Kontrolllampe für Öldruck (entfällt bei Sachs Diesel 600 L)
Hoffe, dass es stimmt.
Mfg
Tobi
Blau = Fernlicht
Mfg
Tobi
Danke Tobi
Dann kann man ja auf grün was anderes drauf packen!
Kuno aus der Pfalz
Kuno aus der Pfalz
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
Hallo, Kuno 52, Du kannst ja den Blinkerkontakt für den Anhänger draufschalten.ff&px Urmel
Hallo Urmel,
danke! Ja, das ist z.B. eine gute Möglichleit. Hast Du auch noch einen Tip zu meiner Blinkerfrage?
Kuno aus der Pfalz
Kuno aus der Pfalz
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
Hallo, Kuno 52, ja, hab `ich, schau mal unter "Warnblinker" nach ff&px Urmel
Hallo, Kuno52, Du kannst ja auch zwei der vier Lämpchen auf den jeweiligen Blinker (r-l) schalten.
Wenn Du dann die Blinker überbrückst, dann blinken beide, und so weißt Du, daß der Warnblinker eingeschaltet ist. ff&px Urmel
Hallo Urmel,
gute Idee
Danke, das werde ich machen!
Kuno aus der Pfalz
gute Idee
Kuno aus der Pfalz
Combi-Mäher M7
Combi-Mäher M7
