Lichtmaschine defekt?
Mathias
Beitrag von Mathias »
Hallo Freunde,
meine Lichtmaschine ist offensichtlich defekt. Von einem Kollegen habe ich den Tipp bekommen, wenn der Holder im Standgas läuft, das Licht einzuschalten und dann die Batterie abzuschließen. Geht das Licht dann aus, was bei mir der Fall war, ist die Lichtmaschine defekt. Sagt er.
Kann das dann nur die Lichtmaschine sein, oder evtl. auch der Regler. Wie kann ich das herausfinden.
Ich muss aber dazu sagen das ich ihn im Moment nicht anlassen kann, weil ich keinen Auspuff dran habe.
Wie bekomme ich die Lichtmaschine raus. Sitzt die oben, hinter dem Lüfter oder unten hinter der Hydraulikpumpe?
Kann ich das selbst machen, oder brauche ich da Hilfe bzw. Spezialwerkzeug?
Muss ich das Hydrauliköl ablassen wenn ich den Behälter oder die Pumpe weg baue, damit ich an die Lichtmaschine ran komme. Nicht das mir plötzlich das ganze Öl entgegen kommt.
Noch eine Frage die nicht unbedingt was mit dem Thema Lichtmaschine zu hat:
In meinem Auspuff sind ziemlich dicke Rußablagerungen. Wie brenne ich den Auspuff richtig aus?
Reicht es wenn ich nur mit der Gasflamme reinleuchte??
Oder muss ich das Benzin rein kippen und dann anzünden?? Was mir nicht so gefallen würde, weil das meine Nachbarn auf den Plan rufen wird. Und das mit dem Feuer ist mir auch ein bisschen unsympathisch.
Ich hoffe ich langweile euch nicht mit solch doofen Fragen und ihr könnt einem Laien weiterhelfen. :D
Mfg.
Mathias
Re: Lichtmaschine defekt?
Das mit dem Abklemmen der Batterie machst Du bei einer Drehstromlima in der regel nur einmal.
Dann brennen Dir alle Dioden durch.
Wenn Du freundlicherweise postet, was Du für einen Holder mit welchem Motor hast, kann man Dir evtl. weiterhelfen.
Ansonsten:
Kann Lima sein, der Regler, Die Kohlen, defekte Masseverbindung, defekt Batterie..
Mathias
Oho dann ist nicht so gut was ich da gemacht habe.
Mir ist es aber auch schon passiert das ich den Batteriepol
nicht fest genug angezogen habe. Da ist mir auch das Kabel runter
gegangen.
Ich habe einen B 12 mit Hydraulik.
ecki
Beitrag von ecki »
Hallo Matthias
Die Lichtmaschine sitzt oben hinter dem Lüfter. Die Bekommst du selber ausgebaut. Irgendwo hier im Forum gibt es schon einen Beitrag wegen Defekter Lichtmaschine vom B12. Dort steht beschrieben wie du sie anders herum Laufen lassen Kannst.
Mfg Ecki
Joker
Beitrag von Joker »
Hallo Mathias,
ich habe meinen Auspuff mit einem Gasbrenner glühend gemacht. Damit waren die Rußablagerungen weg.
Solltest du aber auf jeden Fall im Dunkeln machen.
Mit freundlichen Grüßen
Josef aus dem Rheinland
Holder B10, Bj. 53 mit kurzer Haube
Mathias
Danke für den Tipp mit dem Auspuff.
Werde ich machen wenn es dunkel ist und am besten nicht in der geschlossenen Garage. :D
