A12 Kupplung Kupplung trennt nicht
Thorndike
Beitrag von Thorndike »
Hallo zusammen
Gestern habe ich meinen A12 angelassen, dann den Rückwärtsgangeingelegt und aus der Garage gefahren, auf einmal trennte die Kupplung nicht mehr, das Pedal ist ganz locker, der Bolzen in der Getriebeglocke bewegt sich aber noch. Was kann das sein?
Ralf
Holder A12
Thorndike
Re: A12 Kupplung Kupplung trennt nicht
Thorndike hat geschrieben:Hallo zusammen
Ralf
Hat keiner nen Tipp???
Holder A12
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hallo ,
Auf dem bolzen in der getriebeglocke sits ja die ausrückgabel die auf das Ausrücklager drückt ,
die Ausrückgabel ist bit einem Spannstift gesichert wen dieser bricht dreht die Ausrückgabel frei auf dem bolzen und die kupplung wird nicht mehr getrennt .
MfG
Thorndike
Danke für die INfo, das heißt, ich muß ihn auseinader ziehen und nachsehen....
Ralf
Holder A12
Thorndike
So Holder is auseinander.
Was is da jetzt putt???
Holder A12
Thorndike
Und noch ein Bild
Holder A12
Thorndike
Und noch eins..... Hoffe ihr könnt mir weter helfen....
Ralf
Holder A12
A 12
Beitrag von A 12 »
Hallo Ralf,
sitzt die Ausrückgabel wirklich fest auf der Welle oder lässt sich die Welle separat drehen? Ich würde auch sagen dass der Graphitring des Ausrücklagers verschlissen ist, habe allerdings kein Neuteil zum Vergleichen hier.
Viele Grüße,
Stephan
Holder A12 Cultitrac mit: Holder Anbau-Gerätevorrichtung, Anbaukultivator,
Winkeldrehpflug, Bodenfräse, Holder Anbaumähwerk,
Anbauspritze mit Spritzfass
Ronny-99
Beitrag von Ronny-99 »
Das Ausrücklager ist total verschlissen. Ich kann allerdings nicht erkennen ob es schon schaden am Automaten gemacht hat.
Thorndike
So, ich hau noch mal ein paar Bilder rein zur Fehlerermittlung....
Holder A12
Thorndike
No eins...
Holder A12
Thorndike
Und dieses noch...
Holder A12
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
den Bildern nach zu urteilen, ist dein Ausrücklager und deine Druckplatte schrott. Die Druckpallte ist auf dem Bild unter Belastung. Die klemmt anscheinend. Drückt da mal ein bisschen drauf rum, dann wirst du sehen was ich meine.
Würde an deiner Stelle hingehen und gleich die komplett Kupplung erneuern.
Bubbi
Holder, was denn sonst!
Thorndike
Hy
Weiß einer wo ich die Kupplung günstig bekommen kann???
Ralf
Holder A12
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
"Günstig" ist relativ.
Habe vor kurzem die Kupplungsscheibe bei meinem A8 erneuert. Das ist die Selbe die im A12 verbaut ist.
Habe die bei meinem örtlichen KFZ-Teilehändler bezogen. War dort um einiges günstiger als im Internet.
Suche dir morgen die aktuelle Sachs-Nummer raus. Die restlichen Teile solltest du dann auch dort bekommen. Am besten die alten Teile mitnehmen.
Bubbi
Thorndike
Bubbi hat geschrieben:"Günstig" ist relativ.
Bubbi
Danke Bubbi
Bin schon gespannt....
Holder A12
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
Hi,
die Nummer von der Kupplungsscheibe ist: 1864 634 009
Von den anderen Teilen habe ich keine aktuelle Nummer. Am besten die alten Teile mitnehmen. Dann sollte das kein Problem sein.
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
Bubbi hat geschrieben: Die Druckpallte ist auf dem Bild unter Belastung. Die klemmt anscheinend. Drückt da mal ein bisschen drauf rum, dann wirst du sehen was ich meine.
Muss mich korrigieren. Die Druckplatte sieht in eingebautem Zustand doch so aus. Hatte mich versehen. In ausgebautem Zustand liegen die "Arme" auf dem Metallring auf.
chris1967
Beitrag von chris1967 »
HAllo!
Meine Meinung nach liegt es am Ausrücklager! Der Graphitring ist ja total weggebrochen!
Schraub die Druckplatte mal auf und reinige alles.Federn alle einfetten und gängig machen,vieleicht die Kupplungsbeläge austauchen,wenn die dünner wie 5mm sind,aber ein neues Ausrücklager ist fällig
Gruß Christof
Thorndike
So, Kupplung is jetzt eine neue drinn.
Nun hab ich noch eine Frage, wie stelle ich die Kupplung richtig ein???
Meine jetzt das Kupplungspedal, da sind doch zwei so Exzenterscheiben drann......???
Mein Kupplungsweg ist total kurz, ist nicht wie beim Auto, das man da die Kupplung schleifen lassen kann, das ist ja bei mir schon Minimillimeterarbeit....
Holder A12
Thorndike
Mein Kupplungsweg ist total kurz, ist nicht wie beim Auto, das man da die Kupplung schleifen lassen kann, das ist ja bei mir schon Minimillimeterarbeit.... Wo, und wie stelle ich nun meine Endpunkte richtig ein???
Holder A12
TobiB
Beitrag von TobiB »
die Sache mit der Kupplungseinstellung würde mich auch mal interessieren. Hab meine nämlich auch gerade getauscht.
Viele grüße
Tobi
Thorndike
Kann uns keiner weiter helfen???
Wir wissen nicht wie wir die Kupplung am A12 richtig einstellen sollen.
Da sind doch zwei Excenter-Nocken am Kupplungpedal, wie stell ich die jetzt richtig ein?
Ralf
Holder A12
Bubbi
Beitrag von Bubbi »
die Kupplung des A12 kann man nicht so einstellen wie beim Auto. Die hat nur eine ganz kurzen "Einkuppelweg".
Mfg
Thorndike
Bubbi hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Ja, das stimmt, aber ich habe doch zwei Excenter wo man den Pedalweg einstellt. Wie stelle ich diese richtig ein???
Holder A12
