Tragbare Sandstrahler
Kuno52
Beitrag von Kuno52 »
:?: Hallo Leute,
in der Regel habe ich die Möglichkeit mittelgroße Teile in einer Sandstrahlkabine zu reinigen.
Schwierig wird es da bei größeren Teilen oder wenn man eben schnell mal was machen will.
Daher meine Frage: Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen kleinen tragbaren Sandstrahlern (um die 200€ in Ebay) gemacht?
Bringen die was und reicht da ein normaler Druckluftkompressor?
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Gruß aus der sonnigen Pfalz
Kuno :D
Combi-Mäher M7
Kuno52
Re: Tragbare Sandstrahler
...kann mir da keiner einen Tip geben :?:
Gruß Kuno :roll:
Combi-Mäher M7
Madlock
Beitrag von Madlock »
Ich habe mich auch schon vor einigen Jahren damit auseinandergesetzt,
Ob sichs lohnt,
braucht mans wirlich,
welche sind gut,
und welche taugen überhaubt nicht,
und wieviel darf sowas kosten.
Naja, letztendlich habe ich immern noch keine
aber ein intressantes thema, ich hoffe es kommmen nach ein paar gute infos
Holder die Waldfee...
HolderA28
Beitrag von HolderA28 »
Hallo und guten Morgen,
ein Freund von mir hat dieses, evtl. mit einem etwas größerem Kessel, da gehen 75 kg Sand rein: Ich hatte mir den mal geliehen, geht echt gut.
http://www.ebay.de/itm/Sandstrahlanlage ... 53f6ce5ff9
viewtopic.php?f=4&t=9812
In dem Fred steht auch was zur Kompressorgröße, unter 270 l min Abgabemenge ist´s schwierig, mit so einem Baumarktkompressorchen mit 10 oder 20 l Kessel ist das nix.
Mir reicht mein 2 Zylinder Kompressor mit 50 l Kessel nicht. Ich hätte gern was größeres.
Als Strahlmittel kaufe ich getrockneten Quarzsand vom Bauhaus, 3,95 € für 25 kg. Kostete letztes Jahr noch 2,60 €.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Kuno52
Danke :!: Holder A28,
jetzt habe ich die Bilder gefunden. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind die tragbaren o.k., aber der Kompressor muß groß genug sein.
Hab da noch so einen alten Baustellenkompressor (riesiges Teil) rumstehen, das seit Jahren nicht mehr gelaufen ist. Der sollte reichen. Hoffentlich pustet der dann den kleinen Strahler nicht weg! :lol:
Danke für die Tipps! Melde mich, wenn ich mehr zu berichten habe!
Kuno aus der Pfalz :D
Combi-Mäher M7
HolderA28
ein Fehler: 25 kg Sand gehen da rein.
Und für große Teile wie einen Kotflügel ist das nix. Felgen, Kotflügel, gebe ich alles weg. Dauert mit dem Gerät aufgrund des zu kleinen Kompressors einfach zu lange.
Ich habe neulich damit diese ganzen sch...... kleinen Ecken an einem Motor gemacht, Wellendichtringe mit einem Tampen geschützt, sämtliche Öffnungen abgeklebt, diese Aktion hat 4 h gedauert und ich sah aus wie ein Schw......... der Sand bis in die Unterhose, ich dachte, ich wäre vom Strand gekommen.
Sand kam noch 3 Tage später aus den Ohren.
Den Kopf hatte ich schon vorher mal gemacht und anschließend komplett zerlegt, alle Teile dann in einer Teilewaschmaschine gereinigt und wieder zusammen.
Gruß A 28
Edit: Nein, diese Miniteile taugen nichts, Du brauchst was mit Druckkessel wie der Ebay Link. Diese komischen mit Saugschlauch oder diese Pistolen mit Becher, dass ist nix.
Edit 2: So ein Baustellenkompressor ist evtl. etwas groß, ein Profikompressor mit 400 V und um die 1000 l sollte reichen, Kessel 200 l, dass wäre optimal.
Ventil ohne e.
c.c.
Beitrag von c.c. »
Hallo A28,
Quartzsand als Strahlmittel ist gesundheitschädlich (Silikose) oder sogar verboten! Schau selber nach wo es steht, ich such nicht für dich.
Gruß Christian
Holder A12
Pöttinger Heuraupe160
Gutbrod Terra
HolderA28
Hallo und guten Tag,
danke für den Tipp, wusste ich nicht.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Kuno52
Hallo Leute,
ich hab mir so ein Teil geholt, wie ihr es oben bei A28 sehn könnt. Nur etwas größer.
Funktioniert sehr gut. Wäre ideal, wenn mein Kompressoe etwas mehr Leistung hätte und ich muß mir eine neur Quelle für das Strahlmittel suchen. Sonst wird das zu teuer.
Aber die Ergebnisse sind Spitze!
P.S. ... fühle mich wie beim Strandurlaub .. nur die Sonne fehlt!!! 8) :lol: :D
Combi-Mäher M7
HolderA28
in der Bucht gibt es einen Shop, der Strahlmittel anbietet, 25 kg 2,50 €, silikatfrei, Körnung 0,1 bis 0,5 mm. Ich habe da 100 kg gekauft, aber noch nicht ausprobiert.
Nochmal danke für den Hinweis Strahlmittel.
Bauhaus hat (zumindest bei mir) einen 3 Zylinder Kompressor mit 100 l Kessel, 230 V. Der läuft leider bei mir nicht, der FI mit 25 A fliegt raus. Auch der Austausch des FI brachte keine Verbesserung.
Bei meinem Nachbarn mit 50 A FI geht´s, liegt daran, dass der Motor über Kondensatoren anläuft.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
Kuno52
Hallo A28,
wo kriegst Du das lose Strahlmittel (aus der Bucht?) her. Wenn das klappen würde, wird die Sache bei dem Preis erst richtig interessant! Dann wird der größere Kompressor auch mehr zur Nebensache!
Combi-Mäher M7
HolderA28
ja, ist aus der Bucht.
http://www.ebay.de/itm/25kg-Strahlmitte ... 3f235ddcd7
Das andere Angebot ist zur Zeit nicht da.
Gruß A 28
Ventil ohne e.
