moin moin, hoffe mir kann jemand von euch weiter helfen.
habe meinen e11 auseinander gebaut und baue ihn gerade wieder auf. mein problem besteht darin das die dichtung vom dieselfilter außengehäuse kaputt ist. hätte jemand vielleicht eine idee wo man eine passende neue herbekommen kann, habe schon alles versucht und zu letzt bei einer gummifabrik für dichtungen gelandet, die natürlich keine einzelteilfertigung machen.
danke im voraus für jeden tipp
Dieselfilter Dichtung
falls es sich bei der Dichtung um einen O-Ring handelt, gibt es ein großes Sortiment an O-Ringen mit den entsprechend großen Durchmessern beim Motorradzubehörladen "Louis" ab 0,50 €. Der O-Ring muss nicht genau die Größe haben, sondern kann auch ruhig etwas zu klein sein. Zu groß darf er aber nicht sein.
Wenn Du Dir den Weg zu Louis sparen willst und der O-Ring nicht gerissen ist oder wenn die Abdichtung doch irgendwie anders erfolgt, kannst Du das ganze mit Teflonband abdichten (in jedem Baumarkt für ca. 1.50€ erhältlich)
Ausreichend Lagen an der entsprechenden Dichtstelle vor Zusammenbau aufbringen. Beim Zusammenschrauben wird dann das Teflonband so zerquetscht, dass man zumindest Undichtigkeiten, die auf kleinen Spalten beruhen, behoben bekommt.
Tom
Tom
mirko welther
