Verfasst: Sa 18. Nov 2006, 19:25
von Sven
An meinem ED2 ist auf der rechten Seite am Motor ein Ölschauglas nur das Problem ist das da nur sehr wenig Öl drin ist so 1/4, normaler weise müsste das doch zur Hälfte voll sein, oder wenn ja wodran kann das liegen und wie kann man das beheben?
MfG
Sven
Verfasst: Sa 18. Nov 2006, 23:42
Ölschauglas ist bei mir in Fahrrichtung links.
Ölablassschraube ist ca. 5 cm unter Schauglas.
Nachfüllschraube ist auf der Gegenüberliegenden linken Seite, ca. 10 cm oberhalt der Schauglashöhe.
Beide Schrauben haben 19er SW.
Ich würde das Öl (falls schon länger nicht gewechselt) komplett ablassen. Und dann neu soweit den Regler aufüllen, dass bei laufendem Motor Ölschauglas halb gefüllt ist.
Verfasst: So 19. Nov 2006, 10:57
von ED Thomas
Hallo Leute
hat noch einer von euch ein schauglas vom reglergeäuse?
gruß thomas
