Verfasst: Di 26. Sep 2006, 08:39
von Michael Horn
restauriere gerade meinen NHT. Benötige hierzu die Fußdichtung für den Ilo Motor E355. Nun meine Frage. Gibt es noch die original Papierdichtung oder muss ich mir selbst eine zuschneiden. Kann man auch Loctide-Flüssigdichtung nehmen. Was ist besser.
Danke für jeden Tip
Mfg Michael
Verfasst: Di 26. Sep 2006, 22:41
von wolli
Hallo, ich weiß zwar nicht genau was Du mit "Fußdichtung" meinst, aber ich nehm für Gehäuse die nicht zuviel Druck aushalten müssen, sprich Getriebedeckel, Kurbelwellengehäuse und so, immer "Atmosit". Das ist ne Art Gummidichtung zum Aufpinseln, hat den Vorteil, dass man sie so wieder auseinander bekommt und auch ohne Probleme wieder abziehen kann. Loctide klebt, da kann man das schon mal verfluchen, falls man an die selbe Stelle nochmal ran muß.
Wolli
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 07:53
von Michael Horn
Hallo Wolli,
ich meine die Dichtung, welche zwischen der Zylinderunterseite und dem Kurbelwellengehäuse kommt.
Gruß Michael
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 09:45
von Bork
Beim Ersatz von Dichtungen sollte man sich immer überlegen, ob die Dichtungsdicke einen Einfluß in der Maßkette hat - ändern sich Paßmaße oder andere Größen (z.B. Verdichtung). Wenn nicht, kann man relativ "freizüg" mit Ersatz umgehen. In vielen anderen Fällen (wo die Dichtungsdicke entscheidend ist) kann man sich mit Karton entsprechender Dicke behelfen. Um den öl-/benzindicht zu bekommen, tänkt man ihn mit einer gesättigten Lösung von Kolophonium in Spiritus. Wenn der Spirtus nahezu verdampft ist, kann man das montieren.
Viele Erfolg
Tilmann Bork
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 18:21
von holderfahrer
bei der Zylinderfußdichtung sollte man schon mit Dichtpapier arbeiten. Dieses kostet nicht viel und man legt diese drauf und der Zylinder sollte nach dem Anschrauben Dicht sein. Die Dichtung sollte schon die original dicke aufweisen.Da man, wie Bork schon sagte, durch falsche dicke eine andere Verdichtung bekommt.
Dichtpapier bekommt man in verschidenen Dickten.
Holdergruß Manuel
