Holder-Forum • EF9- Krümmer gerissen
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 09:18
von UWU
Hallo bei meinem EF9, ist der Krümmer gerissen. Gibt es noch gebrauchte Teile? oder schweissen. Danke EWU
Re: EF9- Krümmer gerissen
Verfasst: Mi 4. Mai 2011, 11:51
von Jens_D
neu wird schwierig sein, gebraucht findest du schon ehr etwas.
Schweißen ist bei Guss sehr schwer, zumal dieser auch sehr alt ist.
Ich habe mir einen komplett neuen Auspuff bauen lassen.
Verfasst: Mo 9. Mai 2011, 03:56
von ameyer
Moin.
Den Krümmer kannst Du schweissen, hab ich bei meiner auch gemacht. Ist Dein Auspuff unten mit einer Schelle zum Motor hin abgestützt? Wenn nicht, solltest Du unbedingt eine Abstützung bauen- dann bleibt der Auspuff länger heile.
Andreas
