Seilwinde an E9
Kapejale
Beitrag von Kapejale »
Ich habe eine Seilwinde die laut Vor- Vorbesitzer an einem E8D war. Der Vorbesitzer hat sie dann umgebaut und an einem Schmalspurschlepper betrieben. Die Winde möchte ich nun an meinen E9 anbauen. Es ist aber nichts vorhanden oder erkennbar was zum E9 o. ä. passen würde. Die Winde ist von Werner & Co und der Typ 410H/4. Bisher habe ich im Internet nichts zu dieser Winde gefunden.
Hat jemand eine Ahnung, wie diese an einem Holder angebaut gewesen sein könnte? Gibt es, und vor allem wo, eine Adaptierung von der Keilwelle der Winde (35mm Zapfwelle wie bei den Großen) auf die Zapfwelle beim E9?
Im voraus für die regen Antworten recht herzlichen Dank!
Gruß Klaus
Wenn diese mit der Zapfwelle betrieben wird, muss du basteln, da jede Zapfwellenaufnahme anders ist. Auch ist die Drehrichtung wichtig, wobei das auf die Technik ankommt. Kenne allerdings nur eine Winde.
Bei den schweren Einachser gibt es eine, die wird von der Achse angetrieben.
Eine Winde für die leichten/mittleren kenne ich nicht, es kann aber vieles adaptiert werden, wenn man einen guten Maschinenbauer hat.
Kapejale
Bastian, danke für die Antwort.
Das mit dem Basteln ist mir schon klar und ich denke, dass ich die Winde schon fest bekomme. Was mir fehlt ist eine Bezugsquelle für das Gegenstück zur Zapfwelle am Holder. Die Seite an der Winde ist ein Keilprofil wie bei Schleppern und da dürfte ein Gegenstück leichter zu kriegen sein.
Gruß Klaus
Es gibt eine Hülse, z.B. bei der Fräse, die das Gegenprofil der E9- (und anderen Typen) Zapfwelle hat. Nur gibt es diese nicht einzeln, da diese zum Antriebsstrang gehört.
Frag mal "esek" hier im Forum, villeicht hat er so eins rumliegen.
