Lichtmachine Holder A8 mit Berning Motor
Sascha Rose
Beitrag von Sascha Rose »
ich habe da ein Problem mit meinem Berning Motor, bzw. mit der Lichtspule im Motor.
Am Motor kommen von vorne gesehen rechts zwei Kabel hinaus.
An diesen beinden kabeln messe ich zusammen 20 - 30 Volt Wechselstrom je nach gasstellung.
Nun mein Frage, was für ein Regler benötige ich damit ich wieder 6 Volt Gleichstrom bekommme ???
Gruß S. Rose
Jens_D
Beitrag von Jens_D »
du braucht einen für eine Gleichstrom Lima.
Es müsste der Regler vom Käfer passen.
Sascha Rose
ich habe ja nur zwei Adern !
Wo muß soll ich diese Anklemmen ???
D+ oder DF oder D-
Gruß S. Rose
Jens_D
ist auch richtig,
Masse liegt auf dem Gehäuse.
D+ = Strom zur Batterie (An den Regler)
DF = Erregerspule (An den Regler)
D- liegt auf dem Gehäuse (sollte).
Schau mal im Schaltplan vom E12 zB.
Ehh Moment.. du hast eine 6V Lima?
Da kenne ich mich leider kaum mit aus verzeih mir ;)
Aber schau mal in den alten Schaltplänen.
Jens_D
Nochmal:
Du hast einen A8 mit einem 400er Sachs Diesel?
Die Lima sitzt hinter dem Lüfterrad?
Dann sollte es eine 90W mit 12V sein.
In seltenen Fällen gibt es den Motor auch mit einer kleineren 6V Lima.
Nicht ganz. Es ist der Berning mit Lichtspule verbaut.
Laut Elektrikplan wird ein Gleichrichter mit Drossel gebraucht, mehr steht leider auch nicht drin.
Leidglich eine Batterie mit 6V 16 Ah, wenn dir das weiterhilft.
