Hallo Zusammen
Beschäftige mich mit dem Gedanken mir als Grösseren Schlepper zu Meinem B12 einen Holder B 25 anzuschaffen. Habe bislang noch wenig erfahrung mit dem B25 da dieser wie es scheint recht selten ist. Ist Bei dem B25 nur der Holder Zweitakt diesel verbaut worden oder gab es den auch mit 4 takt motor?
Der Holder soll auch im sommer einen Heuwender und Schwader ziehen sowie eventuell ein Kleines Kreiselmähwerk. Dürfte ja bei 20 ps Kein Problem sein.
Würde mich über ratschläge zum Kauf freuen.
Mfg Ecki
Fragen zu Holder B 25
HolderNiels
Hallo Ecki,
B25 hat eigentlich immer 2 Takt. Es gibt aber auch umbauten. Denn ist oft ein VD2 Motor verbaut. Das ist ein Viertakt Motor von Holder und der hat 28 PS. Mit dieser Motoren sind B25 sehr geliebt. Sehr kraftig und zuverlassig. Ich habe selbst 4 B25, 2 mit HD2 Zweitakt und 2 mit VD2 Viertakt. Falls du noch fragen hast hore ich es gern.
Mfg,
NIels
Mfg,
NIels
Hallo Niels
Danke für die Anwort. Ich habe bisher nur gehört das die 2 Takt motoren anfälliger sein sollen. Aber ist denke ich mal alles eine Sache der Pflege und Wartung. Hab mal auf deiner seite geschaut und die Bilder vom B25 sehen ja ganz gut aus. War aber auch bestimt eine Menge arbeit die du da investiert hast.
Hab dann noch eine sache zur Vorderachse des B25. Ist die stärker ausgelegt wie die Vom B12 ? Frage deshalb weil ich einen Frontlader habe von Baas der mal für schmalspurtraktoren gebaut wurde und der soll dann auch an den B25 gebaut werden.
Mfg Ecki
Mfg Ecki
