Auspuff nach oben verlegen bei Holder A12?
Richie
Beitrag von Richie »
Ich möchte den Auspuff von meinem A12 nach oben verlegen, damit ,wenn ich im Winter wieder die Kinderschlitten ziehe, die Kinder nicht immer die konzentrierten Abgase schlucken müssen.
Würde motortechnisch oder wegen eventuell höherem Rückstau etwas dagegen sprechen?
Das Rohr sollte etwas höher als der Kopf des Fahrers enden und die Stärke des Auspuffausgang haben.
Die Puristen werden mich jetzt erschlagen.
Bei der nach oben Verlegung mußt Du einfach nur auf folgendes Achten:
- keine kleinen Radien oder 90 Grad Knicke
- Rohdruchmesser kann/sollte größer sein als Auspuffausgang
(dann hast Du auch keine Nachteile. Im Prinzip kannste 50/70er KG rohr nehmen, Temperaturen kannste dabei vernachlässen.)
- an der tiefsten Stelle ein Loch, damit Kondeswasser... abgließen kann.
Und gut ist.
