EDII Schleuderroder
geigi
Beitrag von geigi »
Kann ich den an meinem kürzlich erworbenen EDII Schleuderroder problemlos abmontieren , ohne dass Öl austritt? Als ich bei meinen anderen Holder das Getriebeöl wechseln wollte, kamen ca. 15 Liter Wasser/Öl Brühe raus. Panik, weil der Auffangkübel hinten und vorn nicht reichte und ich mir den Garten Versaut habe. Das will ich nicht noch einmal erleben.
Jens_D
Beitrag von Jens_D »
was / wo abmontieren?
Den Roder vom Holder? Ja, da sollte kein bis kaum Öl drin sein.
Evtl. kann etwas aus dem Roder fliessen, wenn du den Flansch bis auf den Boden fallen lässt (sollte aber auch dann nicht passieren).
Was noch sein kann (sehr kleine Mengen) wenn du einen Schraubenbolzen vom Anbauflansch mit raus drehst.
