Holder-Forum • Wasserpumpe AM 2 undicht
Verfasst: So 30. Jul 2006, 12:57
von Holdermichel67
an meinem AM2 tropft Wasser aus dem Loch an der Wasserpumpe. Habe mal versucht diese zu öffnen kann aber das Innenleben nicht rausnehmen um die Dichtung zu erneuern. Hat da jemand Erfahrung mit gemacht.
Stefan
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 11:31
von Peter Sebald
Wenn die Wasserpumpe aus dem kleinen Loch tröpfelt in der Gleitdichtring kaputt. Wasserpumpe komplett abbauen und neu lagern lasssen. Dazu brauchst Du je nach nach Deiner Möglichkeit selbst Lager einzupressen, die Gleitringdichtung, eventuell das Wasserpumpenlager und die Papierdichtung zum Wiederanbau an den Motorblock. Ich habe das von einem Bekannten machen lassen, der eine Werkstatt betreibt. Es kann auch passieren, dass beim rauspressen das Flügelrad der Pumpe kaputt geht.....
materialkosten ca. 100 - 120 EUR für die Instandsetzung
peter
Verfasst: Do 26. Nov 2009, 15:44
von esek
habe sämtliche Lager,Dichtungen usw für die Wasserpumpen.Habe auch AT-Pumpen (ist günstiger,als selbst daran rumzubasteln und etwas kaputtzumachen).
Udo Weisser
Ersatzteileservice
Röhrach 8
D-71546 Aspach
Fax : 07191-20236
Verfasst: Fr 27. Nov 2009, 22:58
von Peter Sebald
Hallo Udo,
das hast Du wohl recht... ich bin glaub ich der beste Kunde was Wasserpumenteile betrifft... ;-)
