Verfasst: Sa 10. Apr 2010, 07:01
Liebe Holdergemeinde,
Ich erhoffe mir den ein oder anderen Tipp bezüglich des Rundzughebels (Gashebel) meines ED2. Dieser ist noch original, bleibt aber im Betrieb nicht in der Stellung in die er gebracht wurde. Ich habe ihn zerlegt und die Reste einer Papierscheibe o.ä. herausgeholt. Ich schätze das diese, zwischen den gezahnten Scheiben liegende Scheibe, normalerweise ein zurückwandern in die Ausgangsstellung verhindern soll. Oder war es nur Dreck?!
Frage: Wie kann ich den Hebel wieder so hinbekommen, dass er funktioniert? Ich bin hier zwar auch schon auf das Anbebot von Udo Weisser (danke an dieser Stelle!) für einen neuen Hebel gestoßen, allerdings muss dann die alte Schelle verwendet werden, sprich ein Umbau statt finden. Ich würde halt gerne den Original-Hebel dran lassen.
Vielen Dank für euere Ratschläge!
Wombel
Wombel
