Holder-Forum • E 12
Verfasst: Sa 8. Jul 2006, 13:24
von Harald
ich hätte mal eine Frage zur Auspuffanlage vom E 12. Am Auspufftopf (Unterseite) führen zwei dünnere Rohre nach unten. Habe ich schon mit bzw. ohne "Tropfbecher???" oder ähnliches gesehen. Wozu dient das?
Wäre nett, wenn jemand näheres darüber weiß.
mfg Harald
Verfasst: So 9. Jul 2006, 11:30
von jp
Ich vermute mal zum Ableiten des überschüssigen Öls hinter den Anlasser. Und zwei Rohre sind es, weil da drei Kammern eingebaut sind, die durch Bleche getrennt und nur durch Rohre verbunden sind. Die dritte Kammer wird direkt durch das große Auslassrohr entölt.
Das hintere Röhrchen geht ja direkt nach unten und das vordere ist über den Anlasser hinweg nach hinten verlegt. Verölter Anlasser ist halt nicht so toll.
Bei meinem ersten E12 waren beim Kauf die Röhrchen großflächig entfernt (etwa 5-Markstück großes Loch jeweils) und stattdessen ein Blech montiert, daß über den Anlasser hinweg nach unten in einem 1/4 Fahrradmantel endete, in dem sich das ganze Öl angesammelt hat.
Es war aber auch noch ein zweiter, intakter Auspuff dabei, den ich dann statt des Krachmachers montiert habe.
Joachim
