ED II und Zapfwelle ?
felder16
Beitrag von felder16 »
Möchte mit dem Holder eine Winde über eine Zapfwelle betreiben.Unter dem Deckel kam jedoch keine Zapfwelle sondern ein Zahnrad auf einem Konus und einer Keilwelle hervor.
Gibt es Umbauteile um zu einer Zapfwelle zu kommen?
Bin für jede Auskunft dankbar.
Robs
Beitrag von Robs »
also ich hab keinen Einachser, nachdem aber schon 100 Leute dieses Thema angeklickt haben und keiner was dazu sagt was hier das was ich weiß:
ich hab gelesen dass an den Anbaugeräten das andere Zahnrad ist. Möglichkeit wäre evtl. ne kauptte Fräse oder was in der Art zu besorgen und nur den Anschluss zu nutzen und daran ne Zapfwelle oder direkt ne Gelenkwelle zu befestigen.
felder16
Hallo Robs,
werde versuchen über die Bohrungen im Zahnrad einen Flansch anzuschrauben und in diesen eine Zapfwelle einzuschweissen.
Vielen Dank
ED Thomas
Beitrag von ED Thomas »
versuche es mal hiermit
http://www.faie.at/faie/shop/produktdet ... leID=37518
ich würd nach dem stummel beim "LaMa des Vertrauens" nachfragen.
die Mutter des Zahnrades entfernen und das passende Gewinde in den Stummel drehen und den Flansch aufschrauben.
zum festsetzen könnte man ein Rohr mit Stiftschrauben an den Flaschsch schweißen, welche das Zahnrad abdeckt. die Stiftschrauben greifen dann zwischen die Zähne des Zahnrades.
felder16
Guter Vorschlag,ich werde es so versuchen.
Danke Thomas!
