unser A12 ist plötzlich stehen geblieben. Der Moter läuft ganz normal weiter, nur die obere Welle dreht nicht mehr.
Was kann hier defekt sein?
Wir haben den Motor noch nicht vom A12 getrennt. Wird erst nächste Woche soweit sein.
Vielleicht habt Ihr auch schon so ein Problem gehabt.
Schöne Grüße aus Österreich
Markus Tili
Holder A12 obere Welle dreht nicht mehr
Ursache nach dem Trennen des Motors gefunden. Die Schrauben von der drehelastischen Kupplung habe sich gelöst bzw. sind abgebrochen. Der Vorbesitzer hat ein Sicherungsblech vergessen einzubauen.
Wir werden alle 3 Sicherungsbleche nachbauen und dann sollte alles wieder passen.
Danke
Markuks Tili
Danke
Markuks Tili
Nabend Markus,
wenn du die Kreuzgelenkgwelle ausbaust bzw auseinanderziehst
musst du darauf achten das Du sie wieder richtig zusammen
baust. Auf beiden Teilen ist ein kleiner Feil, diese müssen
gerade zueinander stehen. Ansonsten läuft die Welle unwuchtig.
Du solltest das auf jeden Fall kontrollieren, nicht das der Vorbesitzer
das auch Falsch gemacht hat und deshalb die Schrauben sih gelockert
haben.
Sebastian
haben.
Sebastian
Ein Leben ohne den Holder ist möglich, aber sinnlos !!
