Verfasst: So 21. Jun 2009, 20:39
Hallo Leute,
habe meinen ED10 jetzt über ein Jahr und habe ne ordentliche Menge Holz damit gefahren. Jetzt drückt er oben aus der Düsenhalterung am Zylinderkopf Diesel raus. es ist nicht irre viel aber es nervt. Der Halter sitzt mit zwei Schrauben oben auf dem Kopf, etwas tiefer kommt es raus aber nicht aus den Leitungen sondern direkt am oberen Absatz des Stocks. Ist da eine Dichtung hinüber oder was könnte da los sein?
Ausserdem läuft er ein bisschen fett, das ist er aber schon vorher. Ich hatte ihn mal ein paar Minuten recht nahe an einer mauer stehen (50-70cm), den Fleck sieht man immer noch, ist das normal? Am Berg unter Last qualmt er auch ordentlich. Bei normaler geradeausfahrt in der Ebene aber fast gar nicht. Sollte ich die Ölzufuhr etwas reduzieren oder passt das so?
vielen Dank im voraus,
Arne
Arne
